Пасат Б5 ТДИ -1999г - свирене на лагер
valter1968
Регистриран на: Чет 02 апр 2009 15:20
Мнениеот valter1968 » Съб 27 фев 2010 9:09
Колеги от известно време започна да ми присвирва някакъв лагер.Интересното е че свиренето започва когато двигателя загрее при студен не се чува грам.След различните любителски тестове които направих- поливане на ремъците с вода и др.догатки от познати че свири ролката на алтернатора или на климатика и др.установих че при натискане педала на съединителя плътно до долу и задържане в натиснато положение свиренето изчезва напълно.Поразпитах разни майсторчета като им обясних проблема и се започна - или е лагер на съединителя или е лагер на скоростите божа работа като се разглоби ще се види.Значи колата си я карам всеки ден-съединителя ми отделя долу скоростите се включват много хубаво нямам забележки но пусто ме дразни това свистене и свирукане особено сега когато времето се позатопли и започнах да поотварям леко прозорците се чува фиу фиу фиу.Въпроса ми е някои имал ли е същите проблеми и дали трябва да имам притеснения че ако тръгна на път няма нещо да се счупи и да ме остави насред пътя или да си карам колата и да не се втелясвам чак толкова - музиката на 6 и газ.Моля за мнения и препоръки.
pepi3196
Регистриран на: Пет 08 авг 2008 21:25
Автомобил: T3 Karavel
Двигател: T3 1987
Re: Пасат Б5 ТДИ -1999г - свирене на лагер
Мнениеот pepi3196 » Съб 27 фев 2010 13:36
Здр.Вероятно е лагера на първичния вал на скоростите.Провери си маслото в скоростите.Успех
valter1968
Мнениеот valter1968 » Сря 03 мар 2010 15:31
Маслото го сменях на предишната смяна намаслото на двигателя значи е на не повече от 10000-12000х.км.но не се сещам каква точно марка масло сложих знам че си беше за скорости и като че ли май беше Мидланд но сега като се позамисля малко преди да сменя маслото на скоростите това присвирване май го нямаше.Възможно ли е да е от самото масло като марка да не е хубаво или да са ми сипали по малко от колкото трябва не знам колко събират скоростите но май ми сложиха точно 2 литра-малко ли е много ли е нямам си и на идея и интересувам се ако е деиствително тоя лагер безвъзвратно ли е заминал ако отново сменя цялото масло и сложа оригиналното масло и точното количество имам ли някакъв шанс това свирене да спре или вече лагера е заминал тотално и проблема ще се оправи само при смяната му/на лагера/с нов ,защото таз гимнастика хич не ми се нрави да я правя и съответния въпрос ако си карам така без да сменям този лагер ще имам ли сериозни проблеми да не се счупи нещо.Дайте акъл да сменявам ли маслото в оторизиран сервиз има ли смисъл или пък да долея от същото да не би пък да са сипали по малко от необходимото.
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Чет 04 мар 2010 14:34
Възможно е. Кутията е доста капризна от към масло. Иска си задължително 75W90 пълна синтетика. Не съм чувал до сега за кутия която да е нямала проблеми след слагане на друго масло (било то и след 20 000км).
valter1968
Мнениеот valter1968 » Пет 05 мар 2010 6:39
Значи маслото ми е със сигурност 75W90,но дали от марката има значение.За начало ще го сменя него Пък каквото сабя покаже дано да имам успех,че иначе мамата си трака не ми се мисли.А ако го сменя ипродължава присвирването мога ли така да си карам или обезателно ще трябва да се отварят скоростите за смяна на този лагер.
pepi3196
Двигател: T3 1987
Мнениеот pepi3196 » Пет 05 мар 2010 9:40
Ако продължава да вие (свири)по-добре го оправи
Може да кара един ден, може и година
Ако блокира лагера работата може да стане дебела :banghead:
valter1968
Мнениеот valter1968 » Съб 06 мар 2010 22:26
Къде в Юнитрейд или Порше- разлика в качеството на работа ще има ли или само малка в парата?
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Нед 07 мар 2010 0:09
Аз бих отишал в проверен малък сервиз. В Порше и в Юнитреид ще ти отрежат главата за този ремонт.
pepi3196
Двигател: T3 1987
Мнениеот pepi3196 » Нед 07 мар 2010 18:47
brum написа:Аз бих отишал в проверен малък сервиз. В Порше и в Юнитреид ще ти отрежат главата за този ремонт.
:да:
Пробваи клубен сервиз четеш отзивите,и се ориентираш.
Потребители, разглеждащи този форум: licho58 и 61 госта
