1.9 ajm проблем с турбото.
rado_b
Регистриран на: Сря 06 яну 2010 13:17
Местоположение: sofiq
Мнениеот rado_b » Сря 17 мар 2010 14:42
здр колеги извинявам се ако повтарям някоя тема ама мановах да открия полезна за мен тема та става вапрос за бора ajm преди няколко дни бях на пампорово и вечерта стана много студено около -6 и на другия ден като я запалих не се усещаше да работи турбото и припушваше леко и като поработи малко започна да се чува как свири турбината ако може дайте накакво експертно мнение по проблема
theraven
Двигател: SDI
Re: 1.9 ajm turbo problem
Мнениеот theraven » Сря 17 мар 2010 18:10
Пробва ли да покараш малко?
proko
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Чет 17 дек 2009 15:47
Местоположение: pleven
Мнениеот proko » Сря 17 мар 2010 18:36
да не си скъсал меката връзка и за това да ти се чува как вие турбината,или пък някой вакум да ти се е извадил.
batteto.1984
Регистриран на: Пет 19 окт 2007 22:35
Местоположение: България
Мнениеот batteto.1984 » Сря 17 мар 2010 19:54
Споко нищо и няма на колата.При мен когато беше много студено 2 пъти ми замръзва актуатора на турбината,изглежда че в него влиза вода когато е мокро и като паднат температурите блокира и не може да се отвори геометрията.При мен като замръзна първия път пушеше доста и като тръгнех да я карам тракаше яко.Ако спи вън колата я запали изчакай 10 мин да позагрее и няма да имаш никакви дертове . :да:
rado_b
Re: 1.9 ajm проблем с турбото.
Мнениеот rado_b » Сря 24 мар 2010 20:07
абе и аз мисля че нещо замръзва защото го направи само когато яко студено и като се постопли колата излита даже единият път бях се залепил за един и като заработи турбото щях да сгъна на човека колата
