Тресе GOLF 4 TDI
- Bialkov_TDI
- Регистриран на: Съб 10 ное 2007 14:46
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: AJM
Тресе GOLF 4 TDI
Здравейте колеги търсих из подфорума но нещо неможах да открия моя проблем досега съм имал 2.бр Ауди А3 и сега имам голф 4 също всичките бяха с един и същ проблем като освободя от скорост и натискам спирачката да намаля или спра започва да тресе двигателя и все едно свършва нафтата и след като спра след 3-4 секунди исчиства.Ако някой се е сблъсквал с подобен проблем нека сподели ще бъда много благодарен. Предварително благодаря
Последна промяна от Bialkov_TDI на Сря 07 апр 2010 7:01, променено общо 2 пъти.
- djdaka
- Регистриран на: Чет 06 апр 2006 20:39
- Автомобил: VW Tiguan R-line
- Двигател: CUV 150hp
Re: Тресе GOLF 4 TDI(AFN)
В тази тема е описан проблемът ти и евентуалното решение :http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=24&t=57856
Код на мотора е AHF- А3 и Golf 4, а AFN се монтира на Голф 3, Пасат и А4 .
Поздрави.
Поздрави.
- Bialkov_TDI
- Двигател: AJM
Много ти благодаря колегаdjdaka написа:В тази тема е описан проблемът ти и евентуалното решение :http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=24&t=57856
Поздрави.
- hooligan_sk
- Модератор
- Двигател: EA113
Поздрави.
Това е един вариант. Според мен обаче по-вероятно да се ниждае от чистене на блока на ГНП-то. Колегата е близо до Варна, да се свърже с ifidik
- ifidik
- Регистриран на: Пон 05 ное 2007 18:34
- Автомобил: Corrado TDI 4x4
не е за чистене помпата.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 80 госта
