здражеитеколеги.
Имам проблем с климатроника като дам на контакт започва да мига около 1-2 мин. и неиска да духа студено ходих на някакви маистори имам фреон.освен това всичките ми бушони са здрави и нямам грешки.И ако и значение (незнам дали има)на таблото и на климатроника не ми показва температурата от вън сменявах някакав датчик които се намира на лявата решетка и ми казаха че има аудита които не пускат климатик на под 10 градуса.И сега незнам какво да предприема.
моляви помогнете
голфа ми е 1.9 тди п.д. 116кс
проблем с климатроник на Г4
- esto
- Регистриран на: Сря 30 юли 2008 20:09
- Автомобил: caddy ecofuel
- Двигател: BSX
- Местоположение: Хановер
Re: проблем с климатроник на Г4
вероятно проблема ти е в този датчик
- 4o4o_2345
- Регистриран на: Вто 18 окт 2005 9:25
Щом ти мига така при даване на контакт означава че няма фреон или е малко за да се включи копресора и реални нямаш климатик. По добре отиди при някой друг майстор да ти намери от къде изпуска системата и да ти оправи проблема
vashko написа:здражеитеколеги.
моляви помогнете
Провери дали ти работи Пресостата колега, много веро
icenov написа:vashko написа:здражеитеколеги.
моляви помогнете
Провери дали ти работи Пресостата колега, много вероятен проблем, Успех
vashko
- Регистриран на: Пон 26 ное 2007 17:01
- Местоположение: Ботевград
мерси за помоща колеги а дали можете да ми кажете някои сервиз в софия от които сте доволни че не съм от сф. мерси предварително
- sarafa
- Регистриран на: Нед 04 мар 2007 20:09
Това е от датчика за външната температура, тъй като е климатроник има нужда от инфо
При подаване на контакт почва да мига и след като се успокои започва да работи, но не ми показва външна темп. а при теб щом показва грешни градуси направо изключвай датчика за да не ти дава грешно инфо.
Имам същият проблем на мултивана и без датчик си работи само дето в началото мига
