Проблем с турбото Пасат B5 1.9TDI AFN
decho_vn
Регистриран на: Нед 15 мар 2009 12:10
Мнениеот decho_vn » Пон 02 авг 2010 15:43
Здравейте!
Колата ми прави следния проблем: При по-продължително натоварване минава в авариен режим и турбото се изключва. Закачах я на VAG-COM и ми направи впечатление, че турбото не може да направи исканото налягане, а в същото време доставеното количество въздух е повече от исканото.
Махнах каталбизатора. Прегледах всички маркучи и смених съмнителните. Почистих дебитомера със спрей. Раздвижвах геометрията. Разглобих и почистих клапаните Н75 и Н18.
Друго което ми се видя странно е температурата на горивото - при студена кола ми показваше -2гр.С, а като загря отиде на 15градуса. Направих лог на 3-ти и 11-ти канал, ако може да си кажете мнението.
dobrev
Регистриран на: Сря 06 сеп 2006 6:43
Автомобил: Tiguan
Двигател: TSI2013
Re: Проблем с турбото Пасат B5 1.9TDI AFN
Мнениеот dobrev » Пон 02 авг 2010 23:04
това е твоя човек viewtopic.php?f=13&t=125832
trepa4a74
Регистриран на: Вто 08 дек 2009 17:07
Местоположение: Varna
Мнениеот trepa4a74 » Вто 03 авг 2010 16:26
dobrev написа:това е твоя човек viewtopic.php?f=13&t=125832
Определено това е твоя човек.Каквото не е хванал,него не е оправил.Голям майстор е!!!
Успехи с ремонта колега... :beer
