Здравейте!
От известно време двигателя ми работи много шумно! Когато отворя капака при загрял двигател, се чува много силно чукане-тракане от нафтовата помпа, а като цяло от самия двигател се долавя много досадно буботене. Изпускателната и турбо системата са поверени и са изправни. Днес минах 100-на км. и слезнах от колата с главоболие-буботенето е отвратитетелно, ако трябва образно да го пресъздам, се чува ду-у-у-у-у-у-у-у, много плътно, в дипазона на ниските честоти. При движение около 130-140 км.ч. в купето се чува силното буботене на двигателя, чува се и чукането на нафтовата помпа.
Първия път когато го чух този шум беше август месец. Единствената интервенция, която бях направил на двигателя е, че смених маслото-немско Кастрол-купих го от Владо от Пловдив и да съм минал с него най-много 2000 км. Вчера споделих с един колега, че имам такъв шум, а той ме попита скоро сменял ли съм маслото, и като му отговорих положително, той само поклати глава,но нищо не пожела да ми каже...
След 3-4х.км. ангренажния ремък ще стане на 60 к. и предстои смяна. Това е, което мого да ви дам като информация.
Очаквам да споделите, ако сте имали подобен проблем. Може и да ме посъветвате къде да отида да го оправят, може и на ЛС.
Твърда работа на двигателя - 1.9 ТДИ 110 кс
- murkata
- Регистриран на: Пон 06 апр 2009 21:04
- Местоположение: VW Golf IV 2001 1.9 TDI-ALH
Re: Твърда работа на двигателя - 1.9 ТДИ 110 кс
Възможно е да е от маслото но това не значи че ти казвам веднага да се хварляш в смяна.
Възможно е също изместване на центровката ти.
Разлики във вървежа,разхода,пушеци?
Няма проблеми с вървежа, има мощност, не е спъната, леко се лагва при рязко подаване на газ, също така и изпушва... А разхода си е нормален, поне по ЕКУ-то...
- stenly_m
- Регистриран на: Пон 17 мар 2008 23:44
- Автомобил: GOLF 4 TDI
- Двигател: ASV
- Местоположение: Wilmington, NC
Маслото колега. При мене го имаше същият проблем, само че колата бучеше при 150-160 км и като я настъпех на първа доста бучеше...карах с маслото не БМВ за дизелови коли. Сега го смених с ФУКС и да ти кажа...все едно друга кола карам. Сменил си маслото, колата е почнала да бучи...мисля не трябва да търсиш причината другаде...
Така и направих, вчера го източих и го смених с това, където съм карал досега. Що се повлиях от евтиния Кастрол и аз не знам. Евтиното излиза скъпо.
Чудя се дали да вкарам и някоя добавка в прясно налятото масло, за да се пооправи и възстанови състоянието на Двг.
Ще ми предложите ли някаква добавка или няма смисъл?
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
ognjano написа:Чудя се дали да вкарам и някоя добавка в прясно налятото масло, за да се пооправи и възстанови състоянието на Двг.
освен че няма смисъл е и противопоказно освен ако скоро не мислиш да правиш основен ремонт най-хубавата добавка е качествено синтетично масълце
gancho
- Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
- Местоположение: българия,София
ognjano написа:Така и направих, вчера го източих и го смених с това, където съм карал досега. Що се повлиях от евтиния Кастрол и аз не знам. Евтиното излиза скъпо.
Колега,добре е да напишеш с какво масло двигателя е бил тих,с кой точно Кастрол бучи и с какво си го сменил сега и как е с новото.
да знеят съфорумците,нали сме за това тук
Ще изчакам да проверя дали ще падне шума на двигателя с новото масло Valvoline 5W30, с което досега съм карал печката. Ако има подобрение, тогава ще съм убеден, че е било от маслото. Щото в противен случай може да се окаже, че Владо от Пловдив, от форума на Ауди ще бъде обвинен, че продава лошо масълце..., а това все пак е отговорно, за да му хвърля такова обвинение без да съм убеден.
Поздрави.
Поздрави.
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
колега утихна ли мотора след смяната на маслото ?
Здравейте, чакам още малко, но определено се промени към по-добро работата на моторчето, макар, че не е това, което беше, надявам се с времето да се оправи, ако "масълцето" на пловдивския Владко не му е разказало играта..., че ако почне да го гори през буталцата -досега не го е пипало- ми иде да се самозастрелям.
Евтиното винаги е мнооого, ама много скъпо. Ще си знам друг път.
- krasio00o
- Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: ADR 1998
Колега провери си капака на въздушния филтър,че един път след смяна него бях наместил добре и също както при теб почна да бучи отвратително.
Проверено е отдавна... Притеснявам се да не изпуска през буталата. Да ми кажете вариант как мога да разбера? Ако дръпна щеката и ми издуха "перчема", на зле ли са нещата?
- щилиян
- Регистриран на: Пет 03 сеп 2010 22:52
- Местоположение: ямбол-сливен
колега и аз карам 1.9тди 131кс ПД ..и много хора караме с масло от ВЛАДКО.
не вярвам от него да ти е проблема ,до сега съм чел само добри отзиви от маслото
аз си вземам за моя мотор от ВЛАДКО 5/40 505.01 ...това е .търси проблема другаде
момчето е много точно и никои не би излъгал..
