въпрос за дизелова помпа
- Duran Duran
- Регистриран на: Сря 28 юли 2010 18:44
- Местоположение: Кърджали
Някои може ли ми каже колко струва горе долу дизелова помпа за пасат б4 втора употреба? Благодаря, предварително!
emo-gar
Re: въпрос за дизелова помпа
Напиши нещата от табелата на помпата,или кода на мотора поне.Вероятно си 1,9 тди...ма гадая.
- Duran Duran
emo-gar написа:Напиши нещата от табелата на помпата,или кода на мотора поне.Вероятно си 1,9 тди...ма гадая.
Да 1.9тди 1z
- the_red_camel
- Регистриран на: Съб 17 юли 2010 14:04
- Автомобил: Skoda Roomster 1.6 16V 105hp
- Двигател: BTS
- Местоположение: Plovdiv
колега кфо ти е на помпата
- Duran Duran
На определени обороти колата предърпва и ужасно дразни и казаха че е от помпата
- the_red_camel
- Двигател: BTS
аха, до колкото знам веднъж един приятел ми беше споменал че може да намери за 250 лева ама в кърджали нз как са цените
Duran Duran написа:На определени обороти колата предърпва и ужасно дразни и казаха че е от помпата
Най- вероятно ще се разминеш само с чистене на ел. блока, но докато не се отвори няма как да се разбере дали това е проблема на 100%.
- Duran Duran
Пробвахме абсолютно всичко и сменихме каквото можем, но накрая помпата си замина
Благодаря на всички отзовали се!
- fox_vt
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: AHU 97
Не бързай със ключа как така си замина помпата счупи ли се или я сменихте направо и изчезна ли тресенето.Сподели ги тея неща иначе бадева от безполезната тема,ако някой търси в търсачката кво ще види от тая тема помпата си замина мн. информативно няма що
- Duran Duran
Ами сменихме последно помпата с друга втора употреба и тресенето изчезна. Сега всичко е наред. А преди това бяхме сменили всичко останало ( филтри и т.н освен помпата ) ,но си тресеше все едно нищо не бе барано
- the_red_camel
- Двигател: BTS
и за колко е намери тая помпа втора употреба
