_Impuls_ написа:По темата мога да добавя само колегата да изкючи проблема с шпонката на вала по простата причина че на 1z няма такава. Това е проблем на мотора с код AAZ / 1.9 td /
Хахах не бъди толкова сигурен че нямат проблем 13.
Duran Duran написа:Колеги мерси много за помощта! Благодаря на отзовалите се за проявената компетентност! В крайна сметка смени се голямата ролката на ангренажния ремък, защото се беше отчупило парче, и зъбно колело с болт, които болт явно е бил хлабав от преди, от където и може би е дошъл целият проблем! Цялото удовлоствие излезе около 120 лвВсе пак по-добре от подмяна или цялостен ремонт на двигателя! Поздрави!
koby написа:Duran Duran написа:Колеги мерси много за помощта! Благодаря на отзовалите се за проявената компетентност! В крайна сметка смени се голямата ролката на ангренажния ремък, защото се беше отчупило парче, и зъбно колело с болт, които болт явно е бил хлабав от преди, от където и може би е дошъл целият проблем! Цялото удовлоствие излезе около 120 лвВсе пак по-добре от подмяна или цялостен ремонт на двигателя! Поздрави!
Това е добре че проблема се е указал малък и не си правил ремонт на двигатела.
