здравейте колеги
имам много вибрация в купето на полото при работа на место след подаване на гас или в движение няма проблем, двигателя не вибрира повече от нормалното
съмнявам се в стабилизиращия тамтон на скоростите
страна вибрация ПОЛО 1.9 D AEF
- Dizel_fen
- Регистриран на: Сря 29 апр 2009 18:58
- Местоположение: Хасково,VW Polo 1.9D AEF
Re: страна вибрация ПОЛО 1.9 D AEF
След като се съмняваш в тампона-смени го ! Ако не изчезнат вибрациите-сигурно маховика си заминава-при тези коли си е консуматив на 100 000 км. Всички с това поло имаме вибрации в купето-свикни по бързо с тях,аз така карам 2 години и не им обръщам внимание! Може също оборотите да са ниски-моите бяха на табло 970,а в действителност като ги премериха се оказаха 930-вдигнахме ги до 1020 и се оправи малко. Пробвай като дадеш малко газ и виж на колко оборота намалят вибрациите и ги остави така. Този трик от едни автоджамбази го научих-действа ако колата ти е за продаване
grishitu
- Регистриран на: Пет 16 мар 2007 12:28
приятелю след като се съмняваш в този тампон го смени, не е платинен. и какво те навежда на мисълта, че е от него и защо я пусна тая тема? от кога имаш това поло, това с вибрацийте трябва да ти е ясно още при самата мисъл за закупуване на "прост дизел"?
