Няколко проблема Т4 2.4 D
winbooz
Регистриран на: Нед 05 апр 2009 12:47
Мнениеот winbooz » Вто 01 юни 2010 22:33
Става върпос за бус Т4 с мотора 2.4 чист дизел 77 коня, 5 цилиндъра.
Първия проблем е, че като ускорявам в по-ниските обороти и особенно на по-ниските предавки не се развърта плавно двигателя, а лашка и хълца.Този проблем възникна след като нафтовата помпа се върна от ремонт, защото течеше и не можеше да пали.Сега си пали на четвърт и не тече, но това лашкане си го има и при топъл и при студен мотор.Имате ли идея защо го прави и как да се управи?
Другия проблем е следния:
Паркирах буса и след 3 часа утивам да паля, но като дадох контакт лампите светеха много слабо.Предполагам, че релето за подгряващите свещи не е изключило и затова е паднал толкова бързо акумулатора.Релето за свещите е с надпис 60 от горе.Отварях го и видях, че там където отлипа има на места едно като цимент.Какво е това, нормално ли е да го има и какво мислите за проблема?Какво ще ме посъветвате да направя?
winbooz
Re: Няколко проблема Т4 2.4 D
Мнениеот winbooz » Чет 10 юни 2010 23:21
Никой ли не е имал проблем с такова хълцане?
magician
Регистриран на: Съб 26 яну 2008 15:43
Местоположение: Видин
Мнениеот magician » Чет 17 юни 2010 21:19
По първия въпрос - сигурен ли си, че помата е правилно зацепена?! Мисля, че проблема е в зацепването след ремонта...
По втория...мултицет и мерене му е майката...Ако не разбираш - иди си при човек, който разбира! От форума едва ли ще се научиш на този занаят. Не, че нещо, но трябва си "око да види, ръка да пипне"...
Успех и пиши за резвитието и разрешаването на проблемите!
winbooz
Мнениеот winbooz » Вто 02 ное 2010 12:19
magician написа:По първия въпрос - сигурен ли си, че помата е правилно зацепена?! Мисля, че проблема е в зацепването след ремонта...
При положение, че пали веднага и топъл и студен възможно ли е все пак да не е зацепена правилно и заради това да хълца така?
cobra_11
Регистриран на: Пон 15 дек 2008 20:15
Местоположение: София/Благоевград
Мнениеот cobra_11 » Вто 02 ное 2010 18:19
А порцията гориво колко е ?
ivo1_r
Регистриран на: Пет 12 дек 2008 21:21
Мнениеот ivo1_r » Вто 02 ное 2010 19:15
дай му малко предварение
winbooz
Мнениеот winbooz » Вто 02 ное 2010 22:50
cobra_11 написа:А порцията гориво колко е ?
От къде се регулира?
aylin78
Регистриран на: Сря 13 яну 2010 16:04
Местоположение: Силистра
Мнениеот aylin78 » Нед 14 ное 2010 20:44
Виж си центровката на ремака да не е преско4ила зъб,при мен има6е такова хилцане и трака6е доста,това го разбрах когато помпата ми по4на да те4е обилно и се наложи да се видияат нъакои не6та,сега е 6 след помпата и центровката си бомба,не го давам за ни6то на света:)
