Съединителя ми е за смяна,(скачат оборотите, чука на свободна и др.) обаче пича у нашия сервиз ми вика че съм бил с гадния демпферен маховик, и да съм намирал маховик и съединител от голф 3 2.0 16V да слага.
Наистина ли 1З е с демпферен маховик или не е ?
И колко ще ми струват частите ориентировъчно ?
Питане за нов съединител (+ маховик) 1Z Mk3
- Trimontcium
- Регистриран на: Вто 23 мар 2010 0:20
- Автомобил: А6
- Двигател: AWT
- Местоположение: Sofia
- rosen79
- Регистриран на: Чет 04 сеп 2008 8:54
Re: Питане за нов съединител (+ маховик) 1Z Mk3
Кажи на тоя пич да си смени професията колкото се може по-бързо.И не ходи при него.1З НЕ е с демферен маховик,а обикновен.
- Trimontcium
- Автомобил: А6
- Двигател: AWT
Нормално ли е леко чаткане при износен съединител ?
- Trimontcium
- Автомобил: А6
- Двигател: AWT
gogovaseev
- Регистриран на: Вто 07 юли 2009 13:44
- Местоположение: Pamplona Ispaniq
колега по скоро 4аткане има когато тръгне да си заминава лагера на съединителя, а за маистор4ето колегата по нагоре ти е казал какво да прави6 сменяи го.успех
tdi_20yare
- Регистриран на: Съб 05 дек 2009 13:52
- Автомобил: audi a3
- Двигател: asz+brezel
- Местоположение: варна
Trimontcium написа:Нормално ли е леко чаткане при износен съединител ?
Виж и тампоните на мотора,според мен като е износен съединителя и нали леко се поизмучва двигателя и придава доста неприятни вибрациии в купено ако тампоните на мотора за заминали,моите бяха пълен леж...Ся кат смених съединител Luk и тамна на мотора и тръгването стана доста приятно...
- ludiq1918
- Регистриран на: Вто 03 мар 2009 10:02
- Автомобил: Honda Civic
- Двигател: D14A2 - 1997
- Местоположение: Свищов + други ;)
Възможно е и шлиците който са на главинката на феродовия диск да са се износили и да се е образувал по голям луфт между тях и шлиците на вала на съединителя. По този начин като се отпуска съединителя за да потеглиш колата може леко са притриса, и в същото време да се чува "чаткане" защото шлиците не са зацепени плътно заради износването, а си обират луфта и "чаткат".
rosen79 написа:Кажи на тоя пич да си смени професията колкото се може по-бързо.И не ходи при него.1З НЕ е с демферен маховик,а обикновен.
Къде мога да разбера кое е с демпеферен и недемпферена маховик?
Всеки ден изскача различна теортия за всеки един дизелов двигател. На скоро четох, че всички ТДИ са с демпфер.
didopoli
- Регистриран на: Съб 01 ное 2008 17:44
На моя пасат В4 1Z мотора със сигурност не е демпферен маховика-преди 2 седмици сменях съединителя.
- rosen79
До колкото съм запознат специално за голфовете АФН-на е първия с демферен маховик.
