Голф 4 тди 110к.с при натоварване на турбото и спира дабачка
колега имам следният проблем както си карах със 120 и изведнъж отказа да върви давам гас и неиска.Сложихме boostcontroler за избягване на двата клапана и колата тръгна да върви много добре даже подобре от преди обаче след като стигне 120км и спира отножо или когато колата се натвари в баир или при много рязко набиране,След като изгася и запаля отново и се оправя пак докато несе натовари пак Махах дебитомера но разлика няма пак същото възможно ли е да е от клапана на турбото или знам ли вече и аз ако няко може да помогне или е имал подобен проблем да удари едно рамо ,Предварително благодаря
- mitko kabelcheto
- Регистриран на: Пет 09 апр 2010 22:20
- Местоположение: Sofia
Re: Голф 4 тди 110к.с при натоварване на турбото и спира дабачка
Много колеги са с такъв проблем.Има вече теми пуснати за това,просто ги потърси...
