Какво значи GTD
TT
Регистриран на: Вто 04 юли 2006 10:20
Мнениеот TT » Нед 09 юли 2006 0:38
Не всичките GTD са с кулери,само RA и SB двигателите имат!
Абе не се ли вижда пустия му кулер кат отвориш капака на мотора. Земете една снимка на мотор с кулер, оградете го чрез paint и готово. Да се знае какво да се гледа :sly :woooow:
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Нед 09 юли 2006 0:43
Кулера не знам колко се вижда ама трабите от турбото към него си фарчат яко из колата.А тои самия може да е до радиатора и някои калник,или над мотора(на дали)
TT
Мнениеот TT » Нед 09 юли 2006 0:53
Сега се сещам че имаше някаква тема подобна и имаше една снимка на мотор с кулер и коментираха че много място заемал пък той човека го беше сложил отгоре над мотора и половината се не вижда от него.
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Нед 09 юли 2006 0:56
Тва е щот го е монтирал в последствие.
PESHERLAN
Регистриран на: Нед 05 фев 2006 1:48
TDI
Мнениеот PESHERLAN » Нед 09 юли 2006 10:39
Добре,Rabbit,на твоита тройка как и е помпата-роторна ли е?
или е със онези дюзички дето ги управлява компа на колата!
И искам нещо друго да те питам,като казваш,че понятието TDI,при различните марки се споменава по различен начин-CDI,D-4D,CDTI.....,и т.н.Как ще ми дефинираш понятието SDI при SEAT?
Alek
Регистриран на: Сря 12 апр 2006 14:47
Мнениеот Alek » Нед 09 юли 2006 10:59
SDI не е само при Seat, ами го има и при VW и при Skoda......това е атмосферен дизел с директно впръскване......а TDI = turbocharged direct injection, това означава това съкращение, а че е с турбо и кулър - така е, но съкращението е точно това, което пише по-горе.....
PESHERLAN
тди
Мнениеот PESHERLAN » Нед 09 юли 2006 11:06
Съгласен съм с тебе ALEK,затова питам Rabbit,каква му е помпата,защото маи говорим за съвсем различни мотори
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Нед 09 юли 2006 11:39
Казах ти как означават различните марки моторите си с директно впръскване ,а не ТДИ-тата.ТДИ има само Фолксваген груп(ФВ,Ауди,Шкода,Сеат и Ламборгини(ма те за сдега нямат дизел :lol: ))За да успееш да напревиш точно директно впръскване ти трябва високо налягане в дюзите и точен момент на впръскването-различните производители се справят с разлечни дюзи и системи за впръскване с този проблем-затова и наименованията са различни-естесвено и моторите де.Примерно моита е с електронно оправляема ротационна помпа(като на старите дизели но подобрена)-както споменах това е първия начин и за тва ТДИ е от наи одавна 1993-1994.След това излезе комън реил система(наи популярна в момента)при Алфа JTD 1997.1998 Мерцедес изкарва комън-реил CDI и след него сички се втурват.1998-1999 ФВ подобрява с ТДИ с помпа-дюза(наи ефективна(с наи голямо налягане),но и наи скъпа).2001-2002-излиза ново поколение пиезоинжекторе за по точно впръскване(на от 3до5 такта!).Към 2003-2004 излиза и второ поколение комън-реил(по-високо налягане +пиезоинжектори)което достига параметрите на ТДИ-ПД,а е по евтино от тях(усилено се говори че и ФВ ще прави комън реил).В момента понеже горивоподаващите системи са се изчерпали като технология,или ни си открива почти нищо ново сички производители работят върху по -добри турбини-променлива геометрия,и наи-модерното би-турбо дизел(БМВ 335ТДС и Пежо 407 НДИ Битурбо).Но цялата тая работа тръгва от директното впръскване при ТДИ,а то от своя страна от електронното управление на помпите.От тогава се говори за икономичните дизели които вървят като бензинови!!!!
Жоро Делчев
BBS Collector
Автомобил: Golf GTI16V
Двигател: ABF 1994
Мнениеот Жоро Делчев » Нед 09 юли 2006 17:46
Едно от първите ТДИ е 5-цилиндровия 2,5 литров мотор на Ауди използван и от Волво,харчи 3,7 на 100 при 85км/ч по показания на борд компютъра.
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Нед 09 юли 2006 19:34
Коя година е първо ,щото 1.9 ТДИ е 93
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Нед 09 юли 2006 22:08
TT написа:Абе не се ли вижда пустия му кулер кат отвориш капака на мотора. Земете една снимка на мотор с кулер, оградете го чрез paint и готово. Да се знае какво да се гледа :sly :woooow:
Ето го моя фабричен къде седи.
Моторетката е SB.
http://forum.vwclub.bg/garage.php?mode=view_gallery_item&type=garage_gallery&image_id=373
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Нед 09 юли 2006 23:31
Е вече разбрахме каде е кулера.niksi знаеш ли каде мога да купя такъв кулер че един приятел иска да си слага на неговото Г2ГТД
Жоро Делчев
BBS Collector
Двигател: ABF 1994
Мнениеот Жоро Делчев » Нед 09 юли 2006 23:31
Мисля че 91-ва е първото ТДИ на Ауди.
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Нед 09 юли 2006 23:32
Аз все още си държа на 1993 с 1,9 ТДИ поне така четох в АутоБилд
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 57 госта
