Колеги не можах да намеря на каква компресия трябва да работи двигател AVF 131 коня но намерих за 105конски сили и компресията е 19
http://vw.newcar.bg/VW-Passat-1.9-TDI-T ... kl458.html
Пасата ми пуши AVF-131 и притриса като е студен
- °niksi°
- Бай Брадър
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 11:28
Re: Пасата ми пуши AVF-131 и притриса като е студен
Код на двигателя AVF
Обем 1896 (cc)
Обороти на празен ход 790 - 870 (rpm)
Компресионно налягане
Нормален 25 - 31 (bar)
Минимален 19 (bar)
Диференциална граница между цилиндрите < 5 (bar)
Налягане на маслото 2.0 / 2000 (bar/rpm)
Обем 1896 (cc)
Минимален 19 (bar)
kudravia
- Регистриран на: Нед 25 яну 2009 19:56
- Местоположение: sofia
Здравеите и от мен*От няколко дни голфетката при първото палене тресе и пуши бяло;Преди месец ходих на маистор и тои каза че имам износени лагери на ГНП то.И от там местело центровката.Бутна помпата към закаснение и нештата се оправиха.Но уви само за месец.И от няколко дена нещата се влушиха.Възможно ли е да е от тези лагери или ме будалка.Свештите ми работиат(ПРОБВАНО).Мотора е 1.9 тд-колата е голф3.Тресенето продължава докато розагрее.Първите 2-3 минути по силно изразено и в последствие отслабва.
- paaco
- Регистриран на: Чет 30 юли 2009 10:10
- Автомобил: Passat 5.5 1.9 TDI
- Двигател: AVF 2005
Колеги и при мен тази зима се наблюдава същия проблем. При студен двигател притриса малко. Забелязах че се чува някакво цъкане при релетата и спира да тресе. При палене припушва малко след което изчезва но след известно време пак се появява сив пушек (май конденз) докато загрее. Дали и при мен не е заминала някоя свещ? Наскоро мих дебитомера дали е възможно да съм го прецакал? ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ НА ВСИЧИКИ VW КОЛЕГИ!
- bulaki
- Регистриран на: Нед 12 ное 2006 14:41
- Автомобил: VW Passat B8 variant Hight Line
- Местоположение: София,кв. Горубляне, ул. Лазар Плачков 10
При мен за сега няма такива пушеци и претрисания и "дай Боже да няма".Аз си ползвам редовно добавки,заради тая наша хубава нафта.Та мисълта ми е да пробвате първо с добавка Castrol TDA или тази на Лики Моли(за комън реал двигатели) профилактично,за прочистване малко на системата.
Весели празници на всички!
