Поло 1.9 д
Asen_dp
- Регистриран на: Чет 08 май 2008 21:04
- Местоположение: Дупница
Поло 1.9 д
Здравейте колеги.Имам Поло 1,9 дизел с разтропан демпфер,намерих си обикновен съединител,комплект/втора употреба/обаче пък на него му е заминал притискателния диск.Имате ли някаква информация,откаде мога да си намеря само притискател за обикновен съединител.Комплекта е Валео.Мерси предварително на отзовали те се.
stivenj
- Регистриран на: Пон 20 апр 2009 15:54
- Местоположение: veliko turnovo, VW Polo-1.9-D
Re: Поло 1.9 д
колега ще ти копна коментара на един от вече решилите проблема,мисля,че ще стане и при тебе.
Маховика е от Голф 3 ТДИ 1Z мотор с номер 037105273C на G60 и ABF са им абсолютно същите просто най-вероятно по моргите е да има от 90 коня ТДИ защото са много масови лично моя ми го дадоха за 30 кинта със болтовете.Феродовия и притискателния диск са на SACHS пак за Голф 3 ТДИ с номера:
Феродов диск: 1878 043 141
Притискател: 3082 231 031
Попринцип ти трябват и други болтове за притискателя , номера им е N10101001 но на мен майстора ми намери някакви дето пасват та не съм търсил от тея те иначе пак са от Голф 3 ТДИ.Ако си сигурен , че ти е същия съединителя като на Голф 3 няма какво да се чудиш.Аз съм с Голф 4 ALH мотор и всичко пасна перфектно.Вече дали ще имаш някакви шумове няма как да знам при мен няма никакви но не знам дали при всички би било така.
Asen_dp
Re: Поло 1.9 д
Колега,на Полото мисля,че става само от Поло дизел.
stivenj
Re: Поло 1.9 д
аз проверих колега ,комплект валео,с обикновен маховик излиза около 700 лв,но ще сменям ако ми се наложи да ремонтирам там след време 1200-1500 никога за тоз котурниек няма да дам за демпферен маховик.но този коментар дето ти пратих мисля че става много са съвместими частите на 1.9 мотора ,но не съм виждал още някой познат да го е правил.
Asen_dp
Re: Поло 1.9 д
Никой ли колега не знае,от каде да взема само притискател?
