вибрации на педала на газта при по - високи обороти-Голф ІІІ
ceco_bonev
Регистриран на: Нед 26 сеп 2010 9:09
Мнениеот ceco_bonev » Сря 05 яну 2011 13:30
Здравейте колеги.Автомобилът ми е Фолксваген Голф ІІІ, 1.9 ТД, двигател AAZ. Преди няколко дни, при движение по магистралата при около 120 км/ч изведнъж се появиха доста силни вибрации на педала на газта. До сега никога не са се появявали такива. В момента независимо на коя предавка съм при по - високи обороти педала започва да вибрира. Това се случвя и при работа на място. Ще съм ви благодарен, ако някой може да ми каже от какво евентуално може да бъде това.
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Re: вибрации на педала на газта при по - високи обороти-Голф ІІІ
Мнениеот bobocamaro » Сря 05 яну 2011 13:57
ifidik написа:в задния край помпата се държи с болт към планка ,която е хваната към блока(под тръбичките за горивото).ако тоя болт липсва или не е стегнат има такава вибрация.
ceco_bonev
Мнениеот ceco_bonev » Сря 05 яну 2011 15:29
Много благодаря колега, точно това се оказа. Болта беше много разхлабен. затегнах го и сега няма никакви проблеми.
