Придърпване на дизеловия двигател
spyki_76
Регистриран на: Вто 17 фев 2009 20:57
Местоположение: sofia
Re: Придърпване на дизеловия двигател
Мнениеот spyki_76 » Съб 08 яну 2011 9:41
Може и от ръчната да е!
Каква ръчна колега, нне съм от вчера шофьор-няма такова нещо.Пак ще повторям, значи пали си без проблем ,потеглям -нормално каране няма проблем.Излизам на магистралата ускорявам плавно колата набира бавно,но набира.Намалявам примерно до 80 и веднага газ до дупка колата започва да набира (не както си набираше преди), но прилично бързо и започва едно ПРИДЪРПВАНЕ все едно отпускам и натискам газта в целия диапазон на обортомера 1600-4000 оборота примерно. И с голяма мъка с това неприятно ПРИДЪРПВАНЕ (или прекъсване не знам как да го нарека) вдига 170-180 км/ч.Да отбележа че преди да се получи това с рязко натискане на газта колата се изстрелваше за много кратко време до тези км.даже и повече,но не изкам да се хваля защото не съм любител на високи скорости и не карам бързо, а само когато се наложи-при изпреварване.
spyki_76
Мнениеот spyki_76 » Съб 08 яну 2011 17:53
след закачане на ваг-ком днес ми даде следните 2 грешки:
17664 и нещо G62
16485 G70
ха сега разбиращите да кажат какво означават тия грешки???
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Съб 08 яну 2011 18:03
spyki_76 написа:след закачане на ваг-ком днес ми даде следните 2 грешки:
17664 и нещо G62
16485 G70
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/17664/P1256
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... 101/000257
bulaki
Регистриран на: Нед 12 ное 2006 14:41
Автомобил: VW Passat B8 variant Hight Line
Местоположение: София,кв. Горубляне, ул. Лазар Плачков 10
Мнениеот bulaki » Нед 09 яну 2011 13:57
Тая първата грешка е,че нещо не е добре с температурния датчик на мотора(или е за подмяна или някое кабелче се е откачило)
Втората-провери въздушния филтър да не е запушен(за смяна или някой ментак,който не пуска достатъчно въздух за работата на ДВГ) и явно ако е ОК,работата май намирисва на дебитомер
Това прочетох аз,ако не е вярно нека се изкаже някой по-запознат
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 55 госта
