термостат на ауди а3 1.9 110 98г
- vladrs
- Регистриран на: Нед 07 сеп 2008 10:42
как да разбера дали функционира както трябва,обясниха ми да карам малко и после да пипна два маркуча,ляв и десен,десния го разбрах кой е,но в ляво ми се падат 2,кой от двата трябва да е,или ако някой има по-добра идея нека сподели
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
Re: термостат на ауди а3 1.9 110 98г
Ако държи нормална работна температура значи всичко е ок ~90* е нормаланата температура
anjelovvv
- Регистриран на: Нед 24 яну 2010 11:22
- Местоположение: balgariq
Колега за да раберех дали термостат ти е утишал остави колата да работи на място докато загрее на пално след това отварях капака и започваш да проверяваш всияки траби от радиатора кам купето ако има студен маркуч зна4и трмостат ти е изгорял а ножият стружа 19.80лв
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
Оня ден моя Пасат от Русе до малко след полигона дигна 90 със включено парно естествено .
Според мен имаш проблем (имам предвид писаното от теб и в друг форум).
Това с пипането на маркучите е "бошлав работа" . Ще усетиш ако термостат не затваря изобщо .
Но ако просто не затваря добре , както е в повечето случаи - няма да усетиш с пипането
- vladrs
за смяна е,отива при доктора
- Stivi
anjelovvv написа:Колега за да раберех дали термостат ти е утишал остави колата да работи на място докато загрее на пално след това отварях капака и започваш да проверяваш всияки траби от радиатора кам купето ако има студен маркуч зна4и трмостат ти е изгорял а ножият стружа 19.80лв
