Пролем с пасат б5 97г. 1.9тди 110к афн
marmot123
Регистриран на: Нед 02 ное 2008 17:18
Мнениеот marmot123 » Нед 06 фев 2011 19:11
Здравейте! Като за начало искам да кажа, че съм начинаещ спрямо колите и не разбирам кой знае колко. Имам следните 2 проблема. 1вият е свързан с едно потракване на предна лява гума или околко нея когато минавам през неравен път (особено се чува при преминаване по павета). Нещо от сорта на шевна машина(силно казано). Имаше нужда от смяна на горе носач, но проблема си остана и след смяната. Майсторът, при когото бях не можа да установи проблема. За 2рият проблем. Колата я имам от 1 година, но не я карам кой знае колко ( изминал съм около 10 хил. км.). Днес проверих нивото на маслото и се оказа че е почти празно, за което сам съм си виновен (обаче ме бяха посъветвали по-рано да го сменям точно на около 10хил км., но може би е множко). Проблемаът не е в липсата на масло а друг - около капачката на маслото (гарнитурата - не съм сигурен за термина) има масло. Преди 4-5 месеца пак имаше масло около капачката и ходих да ми сменят гарнитурата. Сега пак е същото. Извинявам се пак, за недоброто обяснение, но все още имам много да уча за колите. Мерси на всички.
П.С. в най-скоро време(може би сряда) ще отида на сервиз да я видят
в очертаното съм показал къде има масло
vladobg78
Регистриран на: Пон 19 окт 2009 13:32
Местоположение: sofia
Re: Пролем с пасат б5 97г. 1.9тди 110к афн
Мнениеот vladobg78 » Нед 06 фев 2011 19:55
Заслушал ли си се това притракване на завой усилва ли се, усилва ли се при дадена скорост на каране? Майсторът ти изключи ли всички варианти - каре, лагер и тем подобни. ако се засилва шумът при завой, има вариант да е каре.
nasttii
Регистриран на: Вто 11 сеп 2007 23:02
Местоположение: от тука
Мнениеот nasttii » Пон 07 фев 2011 21:18
я махни пласмасовия капак дето е отгоре с надписа тди и забърши маслото за да видиш от къде точно ти пропуска масло щото може и от картерните газове да омаслява така те се намират най-отгоре
penko_pulev
Регистриран на: Пет 20 авг 2010 11:31
Автомобил: Passat
Двигател: AFN
Мнениеот penko_pulev » Сря 09 фев 2011 17:35
Колегата и аз го имам това дрънчене и не мога да го хвана от къде е. Не е тракане като от каре а по скоро е като някаква ламаринка но немога да го намеря. И при мен само по паваж се проявява пущината.
Spoonk
Регистриран на: Вто 01 юни 2010 16:56
Мнениеот Spoonk » Сря 09 фев 2011 18:35
penko_pulev написа:Колегата и аз го имам това дрънчене и не мога да го хвана от къде е. Не е тракане като от каре а по скоро е като някаква ламаринка но немога да го намеря. И при мен само по паваж се проявява пущината.
Пробвайте телчетат на накладките има голям шанс да е от тях.
