If you're wondering what relay 109 supplies power to, I just examined the wiring diagrams for the 99.5-2002 Golf/Jetta (A4).
It supplies power to
- Glow plug relay
- Fuse 32
ECM
Fuel quantity adjuster
- Fuse 34
Cold start injector
Waste gate bypass regulator valve (N75)
Change over valve (N239)
EGR vacuum regulator valve (N18)
Mass air flow sensor (G70)
- Fuse 43
Clutch vacuum vent valve (if equipped)
Brake vacuum vent valve
Relays for preheating coolant (if equipped)
Crankcase ventilation heating element
The ECM supplies power (and sometime ground as well) for:
Fuel cutoff valve
Cruise control switch
Manifold (intake) air pressure/Intake air temperature sensor
Needle lift sensor
Engine speed sensor
Engine coolant sensor
Closed throttle position switch (part of "go" pedal)
Ето малко полезна информация!С две думи това е МНООООГОО важно реле.Случва се да дава проблеми особено при по-старите модели 98-2000г. мисля.Дори и да се окаже ,че не е от него няма да сбъркаш,че си го сменил!!!
колата прекъсва колата е голф 4 помагайте
- dnn
- Регистриран на: Нед 22 фев 2009 0:42
- Местоположение: burgas
Re: колата прекъсва колата е голф 4 помагайте
Ако Вие сте се чудех какво реле 109 захранвания да, аз просто разглежда диаграмите на електрическите инсталации за 99.5-2002 Golf / Jetta (А4).
Той предоставя правото да
- Нагревателни свещи реле
- Предпазител 32
ECM
регулиране на количеството гориво
- Предпазител 34
Студен старт инжектор
Отпадъци Шибър байпас регулатор (N75)
Промяна през клапан (N239)
EGR клапан регулатор (N18)
Маса сензора за въздушния поток (G70)
- Предпазител 43
Съединител вакуум отдушник клапан (ако има такъв)
Спирачна вакуум отдушник клапан
Релета за подгряване охлаждащата течност (ако има такъв)
Вентилация на картера нагревателен елемент
В ECM електрозахранване (и понякога място, както и) за:
клапан гориво изключване
Круиз контрол ключ
Колектор (прием), налягането на въздуха / доза датчик за температурата на въздуха
Игла лифт сензор
Скорост на двигателя сензор
Датчик на охлаждащата течност
Затворен преминете газта позиция (част от "Иди " педал
колега благодаря много
- Предпазител 32
ECM
- Предпазител 34
- Предпазител 43
Круиз контрол ключ
Игла лифт сензор
- dnn
проблема е рещен оказа се че е реле 109
VALENTINO87
- Регистриран на: Съб 10 юли 2010 21:00
- Автомобил: Passat b7
- Двигател: CFGB
скъпо ли е това реле 109
- dnn
колегата алигатор ми го продаде за 10лв и дойде и ми го смени на място
за което много му благодаря
- nasko1978
- Регистриран на: Сря 25 юли 2007 9:47
- Местоположение: Nürnberg ,Перник
dnn написа:проблема е рещен оказа се че е реле 109
