rosenkam написа:Здравей колега.Значи след като прочетох всичко по твоя проблем и в следствие на грешките който ти изписва с VAG COM мога да те посъветвам само едно.Проблема го имах и аз.Сутрин пали след 30-40секунди въртене на стартер.След това няма проблем, примерно цял ден.Оставя ли колата повече от 3-4 часа същият проблем.Първо смени горивният филтър и задължително подгряващият клапан на самият филтър.Клапана задължително.Все си мисля , че проблема ти е като моя.Пробвай така преди да предприемеш всичко останало.Цялата работа е 35лв.за филтър и клапан.
Колега не е от това изрично съм написал че филтъра и клапана и тия дивотии са сменяни 5 пъти ! колата пали еднакво трудно на студено и на топло
Тия дни ще врътна и центровката да пробвам ...
Течове от тамдем помпата няма
