много трудно пали сутрин
todorovcars
Регистриран на: Пет 28 яну 2011 18:58
Местоположение: varna
Мнениеот todorovcars » Нед 13 фев 2011 18:32
колеги здавеите имам следния проблем купих на скоро поредния голф-3 1,9 tdi-90k.+4ip
всичко ок но сутрин пали много трудно и като эапали иэлиэа огромен бял пушек и мирише на сорова нафта.ако някои мооже да помага благодаря предварително
sam_boha
Регистриран на: Съб 13 мар 2010 12:01
Re: много трудно пали сутрин
Мнениеот sam_boha » Нед 13 фев 2011 18:42
Свещи, центровка, кофти нафта, компресия ... Най-вероятно са първите две неща, в този ред. Провери свещите, ако не си, и я качнете на ВАГ-кома да видиш центровката. Ако си сменял ангренаж почти е сигурно, че е на закъснение.
todorovcars
Мнениеот todorovcars » Нед 13 фев 2011 19:58
свещи работят но като ги вадих първите две бяха мокри
radi.rsd
Регистриран на: Нед 21 мар 2010 11:43
Мнениеот radi.rsd » Пон 14 фев 2011 19:45
имах същия проблем ходих 1 година по мъките излезна гуми4ки на дюзи и си купих нов акомолатор и засега нямам проблем пробваи дая остави6 на наклон двигателя дае надол ако пали лесно мисля 4ее не6то подобно
todorovcars
Мнениеот todorovcars » Сря 16 фев 2011 18:50
благодаря на колегите проблема е решен иэгорял беше б-н 50А
kikson1979
Регистриран на: Пон 19 апр 2010 17:50
Местоположение: В.Търново, A4 AJM*Brezel
Мнениеот kikson1979 » Сря 16 фев 2011 19:50
Този бушон какво точно е предпазвал колега?
При всяко палене ли ти го правеше този проблем или само когато е студена??
pokimon
Регистриран на: Нед 21 ное 2010 19:59
Мнениеот pokimon » Сря 16 фев 2011 21:58
kikson1979 написа:Този бушон какво точно е предпазвал колега?
маи е бушона за подгрева
Потребители, разглеждащи този форум: buhata84, Tomo и 50 госта
