lpmp написа:наскоро си купих голф 3 1.9тди ,заден десен тампон на двигателя беше скъсан и имаше вибрации в купето(табло и волан)смених го,но вибрациите продължават.После сммених тампон ма скорости,защото мислеха маисторите че е от него,но вибрациите продължават.от какво може да е?![]()
. Особенно ако е 110+, тогава е демпферен
и е почти сигурно, че е от него. Вибрациите на празен ход засилват ли се?lpmp написа:колата е 90 коня,по принцип на свободен ход се усеща повече,ама имам съмнение че е от тампоните на двигателя,зашото вибрациите се получиха при смяната на първия тампон които смених(задния)при което смених и другите 2 и вибрацията стана още по силна,поне на мене така ми се струва.правих преглед изцяло на колата и говорих с различни маистори,единия от тях ми каза че може да е от тампоните,защото все още са нови
