Скоростният лост леко трепери на празен ход,A4 1.9 AJM
kikson1979
Регистриран на: Пон 19 апр 2010 17:50
Местоположение: В.Търново, A4 AJM*Brezel
Мнениеот kikson1979 » Съб 14 май 2011 19:27
Здравейте колеги,
Скоростният лост леко трепери на празен ход,колата е A4 1.9 AJM,а ми се струва,че се и засилва това след като пусна климатроника (но може и да си внушавам за климата)
Моля за някакви предположения? :)
Stivi
Re: Скоростният лост леко трепери на празен ход,A4 1.9 AJM
Мнениеот Stivi » Съб 14 май 2011 23:08
При "тръгнал" маховик почва да тресе скоростния лост но това не значи че при теб е така :) Първо провери тампоните на двигателя и скоростите и ако са наред почвай да търсиш други признаци за маховик /с търсачката/ ! А че климатроника усилва вибрациите е логично,все пак двигателя се товари повече като тръгне компресора и това води до увеличение на вибрации от всякакъв род :wink:
kikson1979
Мнениеот kikson1979 » Нед 15 май 2011 9:27
Ще я закарам да я погледнат 100%,само да ми се отвори свободно време :)
76presley
Регистриран на: Пет 08 окт 2010 21:38
Местоположение: пловдив
Мнениеот 76presley » Пон 16 май 2011 18:33
Колега, след като разбереш, какъв е проблемът, може ли да го споделиш, че и при мен го има, макар и съвсем леко!
Смених тампоните на двигателя, но си е същото. Тампоните на скоростите ми казаха, че ми били добре, но за всеки случай
мисля и тях да сменя, пък тогава ще видим!
Дамо да не е маховика, че си е цифра! scare
:beer
kikson1979
Мнениеот kikson1979 » Пон 16 май 2011 21:16
Разбира се, че ще споделя,но нямам никакво време напоследък... :cry:
garsona
Регистриран на: Вто 22 сеп 2009 20:12
Автомобил: Passat B5TDI Honda Accord6 vtec
Двигател: ATJ F18B2
Мнениеот garsona » Вто 17 май 2011 2:49
Ако може да ползвам темата на колегата - при мене има странен проблем (ако може да го наречеме проблем ) когато колата е на свободна и я запаля от скоростния лост се чува един гаден вибриращ звук (като на разтракана пластмаса ) след като го хвана с ръка спира да вибрира от какво може да е ? !
