проблем с турбо
woll
Регистриран на: Чет 23 юни 2011 14:56
Местоположение: uchindol
проблем с турбо
Мнениеот woll » Съб 02 юли 2011 8:07
Здравейте колеги имам един проблем с турбото на голф 3 1.9 тди 90 коня забелязах че от време на време не се включва когато трябва от какво може да е това и как да го оправя?
vaskog
Регистриран на: Вто 09 фев 2010 18:26
Автомобил: VW Golf IV
Двигател: ASV
Re: проблем с турбо
Мнениеот vaskog » Съб 02 юли 2011 11:43
можеш да се поразровиш с търсачката има много много писано по въпроса..
rosen79
Регистриран на: Чет 04 сеп 2008 8:54
Re: проблем с турбо
Мнениеот rosen79 » Нед 03 юли 2011 9:37
Можеш да си провериш клапана на турбината дали работи.Намира се точно до горивния филтър.
danyyel1
Регистриран на: Съб 11 юни 2011 18:42
Местоположение: SVILENGRAD
Re: проблем с турбо
Мнениеот danyyel1 » Нед 03 юли 2011 11:10
Колега при мен започна да изключва при над 100км и се оказа клапан Н75 другият вариант е АГР клапана аз сега имам проблем с АГР-а или така нар. ЕКО клапан незатваря при подаване на газ и нагнетения от турбото въздух отива в изпускателния колектор, той е жакумен и се управлява от електронен клапан които също може да е здал багажа сега сам изолирал АГР-а и сам ОК
