Голф 3 1.9 тди АХФ топъл пали трудно-вече пали
Adrian-AAA
Автомобил: Golf 2 and 3
Двигател: AAA and AFN
Мнениеот Adrian-AAA » Сря 06 юли 2011 10:22
Здравейте колеги, преди 2 дни си купих голф 3 комби 1.9 тди и проблема ми е,че след 1-вото палене сутрин почва да пали по трудно или по точно много време въртя на стартер за около 3-4 секунди и пали.
Няма въздух в системата,сменени филтри и масло. Приятели ми казват,че тези мотори имали проблем с топлия старт и с 1 чип щяло да се оправи.
На Ваг-ком няма грешки.
Мерси предварително на отзовалите се. :bowdown
Последна промяна от Adrian-AAA на Сря 06 юли 2011 18:00, променено общо 1 път.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Re: Голф 3 1.9 тди АХФ топъл пали трудно
Мнениеот tdi fen » Сря 06 юли 2011 10:28
Adrian-AAA
Мнениеот Adrian-AAA » Сря 06 юли 2011 11:07
Ясно,трябва чип mhihi
ventotdi
Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Сря 06 юли 2011 11:29
да трябва да се бутне оригиналния софтуер но може и без да се подобрява вървенето.Става по два начина единия е следния ...по принцип стартера трябва да направи 200 оборота за да пусне компютъра стартовото гориво ,така че на топъл мотор се наглася на 100 оборота да пусне стартовото гориво или втория вариант е да се увеличи малко самото стартово гориво на карата когато е топъл мотора.Но намеса си има върху чиповете :)
Adrian-AAA
Мнениеот Adrian-AAA » Сря 06 юли 2011 13:32
Един приятел ме светна да я направя за автомат картата което е най простия и евтин(без пари) вариант за сега.
Чип за вбъдеще
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Сря 06 юли 2011 13:58
Не винаги е добро решение да се прекодира на автомат!Има си и доста негативни последствия - писано е доста!
Не лошо да се ревизира и стартера,акумулатора в какво състояние е,клеморед на контактния ключ и масите по мотора и стартера! :да:
morfei1
Мнениеот morfei1 » Сря 06 юли 2011 14:57
на автомат, колата придърпва на втора и трета
Adrian-AAA
Мнениеот Adrian-AAA » Сря 06 юли 2011 16:25
Проблема е решен,беше на "3" а сега е на "2",а придърпването го има на "1"
Stivi
Re: Голф 3 1.9 тди АХФ топъл пали трудно-вече пали
Мнениеот Stivi » Пет 08 юли 2011 8:45
Странно,според това което съм чел във форума "1" е автомат "2" ръчка а ти казваш че в момента си на "2" ! А "3" изобщо не се споменава като вариант ??
Adrian-AAA
Мнениеот Adrian-AAA » Пет 08 юли 2011 13:40
Има вероятност някой да е пипал където не му е работа :roll: ама знае ли човек
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Пет 08 юли 2011 17:11
три е за синхро .
Потребители, разглеждащи този форум: licho58 и 45 госта
