Проблем с съединител на голф 3 1.9 тд
angelgolf
Регистриран на: Сря 06 юли 2011 13:04
Местоположение: Spain
Мнениеот angelgolf » Сря 06 юли 2011 13:08
Здравейте колеги от скоро съм собственик на 1.9 тд но още при покупката съединителя му беше за смяна та на скоро купих чисто нов и го смених,но проблема е че колата я купих с разглобена ск.кутия и каквото имаше в багажника като части от ск.кутия всичко е сглобено по ред,та ск.кутия е без аксиален лагер.
Та проблема които се получи е като дам на скорост на първа примерно и съединителя натиснат до края и въртя да паля и колата тръгва да се движи напред някои може ли да помогне по въпроса от къде идва този проблем ? :shock :roll:
Благодаря предварително на всички отзовали се !
bobi_diesel
Регистриран на: Пет 18 юни 2010 22:00
Re: Проблем с съединител на голф 3 1.9 тд
Мнениеот bobi_diesel » Чет 07 юли 2011 22:54
Има лагер,обаче е отзад.По-точно на капака на 5-та.Като свалиш кръглия капак с логото ще го видиш.Виж жилото.По-принцип е саморегулиращо и не може да го настроиш.И прочети правилата,за да не ти се карат :)
angelgolf
Мнениеот angelgolf » Съб 09 юли 2011 10:51
То хубаво но проблема сега е че немога да го запаля,колата не е палена сигурно близо година и последно беше свален филтъра на нафтата и наи вероятно при свалянето влиза въздух и всичкото гориво се връща в резервоара,та снощи му сложих филтъра и започнах обезваздушаване но беше неуспешно завършването,не успях да го запаля маркучите почти се понапълниха но остана още въздух...някакви идеи?Помпа някаква за обезваздушаване няма ли..?
bobi_diesel
Мнениеот bobi_diesel » Съб 09 юли 2011 17:50
Няма.Здрав акумулатор ти трябва!
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Съб 09 юли 2011 21:05
Разхлаби на някой цилиндър тръбичката от самата помпа и виж дали хвърля нафта :!:
Може да е залепнала помпата след такъв престой нафтата еб@ва мамата на помпата :idea:
Потребители, разглеждащи този форум: Angel_, владислав и 52 госта
