Г2 1.6 д : хвърля масло през щеката
- icky7297
- Регистриран на: Вто 15 юли 2008 8:27
- Автомобил: VW Golf MK2 GTI 16V
- Двигател: KR 1986
- Местоположение: Омуртаг
Здравейте колеги,имам кофти проблем с моето "фауве".От известно време като карам извънградско 110-120км/ч започва да хвърля масло през щеката стича се и го лепи по задния капак,бронята и т.н. Майстори много,всеки различно ти говори,но проблема си остава!
някакви идеи,какво ще да му е?
- tatenceto
- Регистриран на: Сря 09 юни 2004 8:45
Re: Г2 1.6 д : хвърля масло през щеката
Вкарва компресия в картера,проверка на компресията на цилиндрите.А може и да е от запушен отдушник на картерните пари.icky7297 написа:Здравейте колеги,имам кофти проблем с моето "фауве".От известно време като карам извънградско 110-120км/ч започва да хвърля масло през щеката стича се и го лепи по задния капак,бронята и т.н. Майстори много,всеки различно ти говори,но проблема си остава!някакви идеи,какво ще да му е?
- icky7297
- Двигател: KR 1986
Отдушника съм го проверил и е добре,какво предлагате да направя?
най вероятно ако картерните газове си излизат през тръбата е заминал сегмент или просто е много износен двигателя и както колегата е казал компресията влиза в картера.
Замери си компресията !!!
- icky7297
- Двигател: KR 1986
благодаря колеги,ще видим какво ще стане
- nikibol
- Регистриран на: Чет 15 дек 2005 0:56
Колега.
м си проверил одушника, от всичко което споделяш става ясно, че моторчето вече си "заминава". Как пали като се позастуди времето... предполаган трудно???
Та щеш не щеш.. ако си решил.. отваряш мотора.. и ако можеш да минеш само с едни сигменти.. трябва да черпиш.
- stoqnov_s
- Регистриран на: Вто 12 юни 2007 19:46
- Автомобил: AUDI A4
- Местоположение: Варна-Силистра 1.6D JP- Трак Трака Та Трак
Колега, при мен се появи същият проблем с течът на масло от щеката след като ми се прецака датчикът за тенпературата и перката не включи, че малко я згрях в повече, проверих маркучут за картерните газове нее запушен. Как си реши проблемът при теб?
Последна промяна от stoqnov_s на Чет 28 юли 2011 20:03, променено общо 1 път.
- Ljubon
- Регистриран на: Съб 15 авг 2009 10:54
- Местоположение: Sofia
Аз знам, че при покупка на кола, ако духа от щеката, трябва да бягаш от тази кола. Което пък означава, че моторът е заминал и е за основен ремонт.
Потребители, разглеждащи този форум: chriss и 33 госта
