1.9 тди работи като 3 цилиндров.
tuncev
Регистриран на: Пон 08 авг 2011 14:58
Местоположение: shumen
Мнениеот tuncev » Пон 08 авг 2011 15:25
здравеите искам да споделя проблем сас венто 1.9 тди. като подам газ пове4е от 3000 оборота на място и отпусна гаста двигателя запо4ва да работи като 3 цилиндров,понякога го прави сутрин като запаля.колата си варви добре, километража го пални, смених вси4ки филтри. някои ако знае нешто за такав проблем нека напише.
garsona
Регистриран на: Вто 22 сеп 2009 20:12
Автомобил: Passat B5TDI Honda Accord6 vtec
Двигател: ATJ F18B2
Re: 1.9 тди работи като 3 цилиндров.
Мнениеот garsona » Чет 11 авг 2011 0:06
Отиди на диагностика или на замерване на компресията , може да имаш слаб цилиндър - масло гори ли ти ? !
Последна промяна от garsona на Нед 04 сеп 2011 23:11, променено общо 1 път.
dani_94
Регистриран на: Чет 01 юни 2006 8:50
Местоположение: Монтана
Мнениеот dani_94 » Чет 11 авг 2011 5:23
Празни ти повдигачите на клапаните и те остават отворени... Има доста писано по въпроса...
the_tupan
Регистриран на: Вто 13 окт 2009 13:04
Мнениеот the_tupan » Чет 11 авг 2011 8:22
dani_94 написа:Празни ти повдигачите на клапаните и те остават отворени... Има доста писано по въпроса...
:да: Не форсирай много мотора докато е студен и няма да имаш проблеми.
IvailoOo
Автомобил: Audi A4 B7 Avant
Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
Местоположение: Балчик
Мнениеот IvailoOo » Чет 11 авг 2011 17:16
Топъл...студен..същата работа. Не е това решението.
joker
Мнениеот joker » Чет 11 авг 2011 20:34
Повдигачи!...Знам го от Ifidik!
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Пет 12 авг 2011 14:14
Ако са празни повдигачите клапана по-скоро няма да отвори :) .
al_van
Регистриран на: Пон 14 мар 2011 6:23
Местоположение: nova zagora
Мнениеот al_van » Пон 15 авг 2011 19:07
ако са повдигачи и са празни както казвате ще работи така и преди да го форсира..... помислете малко. аз го имах сасхтичт проблем 1Z двигател всичко идва от електронният блок на помпата след като я смених това изчезна незнам колегата дали е забелязал ама моят изпушваше яко и след това работи неуравновесено 15тина секунди и се оправя и пак така до следващото подаване на газ
tuncev
Мнениеот tuncev » Вто 16 авг 2011 20:52
благодаря на вси4ки. проблема излезе от надранo бутало и блока кадето е буталото
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Сря 17 авг 2011 9:22
много добра диагноза.повдигачите не остават празни, а остават пълни и клапаните не затварят.надрания блок няма нищо общо.
