Придърпване при Passat B5 1.9 tdi 115ps
rasimo
Регистриран на: Пет 01 яну 2010 22:06
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот rasimo » Съб 06 авг 2011 16:40
Здравейте колеги.Имам Пасат 1.9 TDI 115 к.с. 2000г. помпа-дюза.Скоро ми се появи един проблем и бих се радвал много, ако някой знае нещо по този въпрос да сподели мнение.По принцип колата върви много добре,но когато примерно карам с 50 км и нагоре и си махна крака от педала на газта се усеща едно придърпване.Колата е с борд компютъра по средата и показва моментния разход и други неща.По принцип зная и аз също съм забелязвал още когато я купих,че като си махна крака от газта и ми показва нулев разход на гориво на скорост когато е.А сега ту показва нулев ту отчита разход,даже като карам с 100км ми отчита сериозен разход борд компютъра.И наистина сега ми гори повече.Усеща се как сама си дава газ като е на скорост едно придърпване има.Благодаря предварително и очаквам мнения, ако някои има представа от какво може да е.
bay mip
Регистриран на: Чет 02 окт 2008 20:54
Re: Придърпване при Passat B5 1.9 tdi 115ps
Мнениеот bay mip » Съб 06 авг 2011 22:57
Само ваг-ком.
slavi13
Регистриран на: Нед 08 май 2011 19:35
Местоположение: irlandia
Мнениеот slavi13 » Нед 07 авг 2011 11:44
трябва да се чуе, какво точно прави, но може и да е от маховика ( голяма простотия, и след 10 години, пак се връщат на старият модел съединители) Няма да ти обяснявам защо, но сам го имал този проблем, но небързаи да разглобяваш, тръгни от диагностиката първо както те посъветва колегата. Късмет :да:
vencisto
Регистриран на: Пон 18 фев 2008 20:02
Мнениеот vencisto » Нед 07 авг 2011 16:44
Един съвет от мен от моята практика с PD двигател! Най-напред взимаш една добавка на лики моли (литър ли беше,1/2 ли беше не помня ) за прочистване на горивната система на ПД мотори. Купуваш нов нафтен филтър и махаш стария. Преди да сложиш новия излей 1/2 и повече от лики молито в филтъра и си сложи новия филтър. Долей нафта и затваряй филтъра. Остатъка от лики молито го сложи на не повече от 10л нафта в резервоара. Палиш и газ на дълго. Примерно на не по-малко от 50км. Като ти свърши нафтата (10те литра) налей още 30-40 и сложи още една добавка в резервоара. И си карай както и където искаш. Така си реших моя подобен на твоя проблем. И слагай всеки път по 5мл.двутактово масло за бензинови резачки на 10л нафта да ти е мирна главата!
Успех!!!
Jivko7777
Регистриран на: Сря 23 юни 2010 15:43
Местоположение: постоянно...
Мнениеот Jivko7777 » Нед 07 авг 2011 18:48
А защо не започнеш от тампона на ск. кутия този точно по средата ;)
vencisto
Мнениеот vencisto » Пон 08 авг 2011 21:13
това към кого?!
rasimo
Мнениеот rasimo » Вто 16 авг 2011 22:05
Не става с vag-com колеги.Днес пробвахме но няма подобрение.Ще трябва друго да погледнем.
vencisto
Мнениеот vencisto » Сря 17 авг 2011 20:36
А по моя начин пробва ли?
Ако си с темпомат провери как ти е лоста и датчиците!
