Първо добър вечер.. Днес както си пътувах от Търново за село и километража ми изведнъж спря да работи и да свети цялото табло. Оборотомера, температурата и нафтата си работят, но не светят. Не отчита километрите? Не е от бушона, проверих го- здрав е. (Пътувах през нощта и тогава не валеше и си мисля, че не се е намокрило нищо..)
2. От Бургас към Варна по онези завои понатиснах колата 2 или 3 пъти до 4500-4700 на втора и от тогава започна да губи антифриз. Не капе от никаде.. Не съм механик, но мисля, че гарнитурата на главата се е поизпекла и трябва нова?
3. И сега един въпрос.. Таблото ми е от td (20-200) а ако не мога да оправя моето, може ли да стане табло от tdi (0-220)? За таблото искам този модел но за дизел. ( http://prodavalnik.com/tablo-vw-golf-3-i2067796 ) Благодаря на писалите.
Golf 3 AAZ - проблем с табло и загуба на антифриз
- enigma79
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Пет 10 юли 2009 17:27
- Местоположение: Хасково
Re: Отново проблеми ...
Първо провери буксата зад таблото,да неби тя да прави мизерия.Относно смяна на таблото разлика може да има в буксата(сменени пинове)но нека за това да се изкажат хора които са правели тази гимнастика.Ако никой не пише за това,най лесния начин е слагаш новото табло и ако тръгне е добре,ако не ще иска пренареждане буксата
- ventotdi
- Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: ALH 1998
Колега табло от TDI няма да стане ,защото няма да ти работи оборотомера.Относно антифриза обърни внимание дали ти надува охладителната система.... малко вариятно е да е гарнитура ...ако надува залагам на Глава
- smirkb0y
- Регистриран на: Пет 10 дек 2010 22:04
- Автомобил: Seat Leon FR
- Двигател: ARL+
ventotdi написа:Колега табло от TDI няма да стане ,защото няма да ти работи оборотомера.Относно антифриза обърни внимание дали ти надува охладителната система.... малко вариятно е да е гарнитура ...ако надува залагам на Глава
А твоето табло нали е от TDI? Как си го направил..
И да надува системата.
Последна промяна от smirkb0y на Вто 06 сеп 2011 22:37, променено общо 1 път.
- enigma79
Ако не минава сигнала през компютъра и при двете табла то определено ще работи оборотомера.Все пак и двете каручки са дизел,въпроса на колегата каква е колата
- samo ra4na na zavoite
- Регистриран на: Нед 27 яну 2008 22:07
[/quote]
И да надува системата.[/quote]
Щом надува, гарнитурка .
- smirkb0y
- Двигател: ARL+
samo ra4na na zavoite написа:
Щом надува, гарнитурка .[/quote]
А за таблото нещо да кажете
- ventotdi
не се радвай за гарнитура.Като отвориш мотора сам ще се учудиш колко спукана е !
- ventotdi
не съм споменавал ,че таблото ми е от ТДИ ...оригиналното си е на ТД
- smirkb0y
- Двигател: ARL+
Re: Golf 3 AAZ - проблем с табло и загуба на антифриз
Значи ако не е гарнитура, то трябва да сменям главата? Колко пари е една глава доло горе?
- ventotdi
Аз отворих мотора си преди два дена и като видях колко пукнато имаше (12 места) и почнах да въртя телефони.Обявяваха ми около 200 до 250 лева и то пак пукнати не на едно място.Накрая ходих на един добър шлайф и рискувах.След 5 часа работа по събиране на мотора и ефекта сега е меки маркучи .... дали е било от глава дали от гарнитура ама резултата е добър.Ако имаш пукнато пробвай да я шлайфаш първо
..Чисто нова е 640 лева .Късмет и дано да е само гарнитура
Потребители, разглеждащи този форум: Mr.Be и 60 госта
