колко бара е нормалната компресия на vw голф 1.6 д
колко бара е нормалната компресия на vw голф 1.6 д 86 г
- ventotdi
- Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: ALH 1998
Re: колко бара е нормалната компресия на wv голф 1.6 д
нормално не знам колко е но по заводски степента на сгъстяване е 22.5 , а компресията трябва да е около 30
- Регистриран на: Пет 22 яну 2010 12:04
- Местоположение: Pleven
По-точно 36 бара падне ли под 26 е за ремонт аз съм с такъв при мен помогна смяна на сегменти.
- emiltd
- Регистриран на: Сря 13 фев 2008 16:58
- Местоположение: Монтана
ventotdi написа:нормално не знам колко е но по заводски степента на сгъстяване е 22.5 , а компресията трябва да е около 30
Малка поправка,степента заводски е 23:1 ина дизели и на турбодизели 1.6 при мк2,за да сме точни
при мен показа 16 -17 на различните цилиндри
но пали? Иначе при 2000- 2200 оборота маслото прелива от капачката.Чудя се сега на каде?
- emiltd
adro написа:при мен показа 16 -17 на различните цилиндрино пали? Иначе при 2000- 2200 оборота маслото прелива от капачката.Чудя се сега на каде?
Еми на към операционната
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
Колата си пали лятото , но на зима
... .Както каза колегата - операционната .
Има и друг вариант - изчакай да падне още малко компресията и минавай на бензин
- ventotdi
колега reingar-x , каква компресия имаше преди и след смяната на сегментите.
- samo ra4na na zavoite
- Регистриран на: Нед 27 яну 2008 22:07
Направо я вкарвай в бокса.
