Проблем - колата / Голф 4/ влиза в авариен режим
blagi1972
Регистриран на: Пет 12 дек 2008 19:56
Автомобил: GOLF 4
Двигател: ALH
Мнениеот blagi1972 » Пет 13 яну 2012 19:18
Колеги,имам следния проблем с моята кола Голф 4,двигател АЛХ:когато вдигна скорост близка до 120 км. колата забива муцуна,защото влиза в авариен режим.Странно ми е от какво е,защото миналия месец е почистена турбината и колекторите.Сменен е актуатора с чисто нов-оригинален.Сменен е клапън Н75.Сменени са всички маркучи за управление на турбото.Правено е тест и не отчита никакви грешки.Сменени са и двата чипа за палене.Колата е с оригиналния си софтуер,не е чипосвана.Слагал съм за проба нов дебитомер,но резултата е същия.На какво може да се дължи това? :banghead:
SCALE
Регистриран на: Сря 22 апр 2009 14:23
Автомобил: Seat Leon TDI 110 hp
Двигател: AHF 2000
Re: Проблем - колата / Голф 4/ влиза в авариен режим
Мнениеот SCALE » Пет 13 яну 2012 21:37
1. При събирането на почистеното турбо ако не се постави шайбата движеща лопатките в оригиналното положение , постоянно ще пренадува понеже задържа .
2. Лоста на актуатора ако не е регулиран може да пренадува пак.
Предпога се , че Н75 е изправен , също и вакумите вкл и маркучето към възд. филтър през който се разтоварва актуатора , респ. турбото.
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Съб 14 яну 2012 11:59
Катализатора още ли е на колата!?Направи логове в движение да се разбере от къде е проблема! :да:
legaltk
Регистриран на: Пон 21 фев 2011 13:37
Автомобил: 1.9 TDI
Двигател: AXR
Мнениеот legaltk » Съб 14 яну 2012 12:54
Неотдавна имаше тема за едно малко черно-бяло клапанче (не е Н75), което държи вакуума. Не знам обаче дали случаят е точно такъв :?:
тук
Потребители, разглеждащи този форум: HukuTyY и 91 госта
