Г3 1.9 TDI 1Z мотор проблем с пистовия ремък
- Golf_Diesel_
- Регистриран на: Вто 02 дек 2008 22:08
- Автомобил: Vw Golf 5 TDI
- Двигател: BMM
- Местоположение: Силистра
Re: Г3 1.9 TDI 1Z мотор проблем с пистовия ремък
Моя е нов на Gate и си цвили, но проблема ми ще се окаже или от динамото, или от демпферната шайба.Като запаля и пусна фаровете-таблото и фаровете светят слабо.Като порабти така след 10-15 сек. се почва едно силно скърцане за момент и фаровете и осветлението на таблото се усилват.Динамото няма луфтове, няма странични шумове като го въртя на ръка, но е факт че ми скърца ужасно.
- ventotdi
- Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: ALH 1998
аз съм с AAZ мотор и имах същото скърцане ...сложих си фрайлаифна ролка и смених ремъка с малко по-дълъг ,защото обикновената ролка беше на 55 мм ,а фрайлайфната на 60 мм и сега нямам никакво скърцане вече повече от половин година...единствения проблем е ,че ми лъже малко оборотите ...показва ми по малко сега заради големината на тресчотната ролка
- samo_pechka
Golf_Diesel_ написа:Моя е нов на Gate и си цвили, но проблема ми ще се окаже или от динамото, или от демпферната шайба.Като запаля и пусна фаровете-таблото и фаровете светят слабо.Като порабти така след 10-15 сек. се почва едно силно скърцане за момент и фаровете и осветлението на таблото се усилват.Динамото няма луфтове, няма странични шумове като го въртя на ръка, но е факт че ми скърца ужасно.
Колега може ли да е тоя проблем който бях описал преди малко:Някой път пак се чува "свирене" като на ремък ,но ремъка не се износва чак толкова бързо-звука идва от отлепена гума на демф.шаиба....Самата шайба "превърта" в гумата.То лесно се проверява дали е оттам-бележиш с маркер шайбата и другата до нея дето "върти" хидравликата..Палиш ,оставяш я да поработи на ниски малко(най-вече на студен мотор) ,гасиш и гледаш за белега(дизела по принцип застава на едно и също место при угасяне) първо търсиш тоя на хидравликата и след това другия дето ена шайбата и ще ти стане ясно...
- Golf_Diesel_
- Двигател: BMM
Мисля че не е скърцане на ремък, а по-скоро триене желязо в желязо.Скоро ще направя клипче да покажа за какво става на въпрос.
- tilio_tmt
- Регистриран на: Вто 16 авг 2011 13:05
- Местоположение: plovdiv
здравей колега първо искам да питам дали свири ремъка или самия болт на обтегача(при вибрациите и при триенето във втулките пак издава свирещ звук)не съм спец но имам пасат със същия матор и ми свиреше болта понеже от вече поразбилия се обтегач има 1 см. вибрации не знам дали е много но ще карам така като гледам за кви цифри става въпрос та някъде из темите бях писал дали мога да го разглобя и да го смажа с гресчица пък колкото изкара та разказвам за тия болежки защото един колега ми беше писал да си сменя акумулатора и че цялата работа идвала от слаб акумулатор и че той имал същия проблем и го решил с нов така аз не повярвах сигурен съм че свистенето идваше от болта защото залях ремъка с вода и свиренето си остана( на празен ход) и с течение на обстоятелствата си купих нов акумулатор и ремъка на тома неверни спря да свири т.е. при слаб акумулатор алтернатора се натоварва повечко и действа на ремъка та моя съвет е да пробваш с по читав акумулатор пък ако не стане ще му търсим колая а може и ти да го опръскаш с малко водица като мен и да видиш дали ще има промяна успех ще следя темата с интерес да ведя докъде ще я докараме и използвам момента да ПОЗДРАВЯ СЪЗДАТЕЛИТЕ НА ФОРУМА и всички участници в него с леко и безаварийно шофиране през новата 2012 година че с тая цена на НАФТАТА ще започнат да ни свирят и стрелките на таблото!!!!!!!!!!!!!
- Golf_Diesel_
- Двигател: BMM
Целия механизъм на обтегача на пистовия ремък е сменен и омаслен и си скърца.Мокрил съм ремъка с вода и не се оправя.
- burov1z
- Регистриран на: Чет 12 яну 2012 18:44
- Местоположение: rakovski
Колега и аз сменя акумулатора и след 1година пак започна
. Смених обтяж. ролка, лагерите на климатика, на алтернатора и пак си свиреше, докато не смених демферната шайба на вала. И спря пищенето, двигателя се започна да работи по-спокойно. Взех си втора употреба да пробвам и така остана, колкото изкара.
. Смених обтяж. ролка, лагерите на климатика, на алтернатора и пак си свиреше, докато не смених демферната шайба на вала. И спря пищенето, двигателя се започна да работи по-спокойно. Взех си втора употреба да пробвам и така остана, колкото изкара.- burov1z
За 1час работа, ако ти се пътува 400км, ще ти покажа как сменя.
- Golf_Diesel_
- Двигател: BMM
burov1z написа:За 1час работа, ако ти се пътува 400км, ще ти покажа как сменя.
Еее това поне мога да си го сменя
- ognyanov
- Регистриран на: Вто 27 апр 2010 18:20
- Местоположение: sofia
kolegi dnes smenix obiknovennata s frilaufnata 6aiba i utre 6te vidq dali 6te ima efekt ili i az 6te trqbva da smenqm demfera na kolqnoviq val!!!!
- ognyanov
kolegi iskam da kaja 4e efekta e mnogo golqm sled smqnata na rolkite na generatora,mersi na vsi4ki za pomo6ta i nai ve4e na kolegata koito mi izprati generatora ot ruse!!!!
Потребители, разглеждащи този форум: hristian37 и 71 госта
