голф 4 ПД 101 к.с. работи на 3 цилиндъра
marti_92
Регистриран на: Вто 02 ное 2010 15:04
Местоположение: lovech
Мнениеот marti_92 » Нед 12 фев 2012 13:09
Здравейте става въпрос за голф 4 помпа дюза 101кс.Значи като е студена колата я запалвам и работи на 3 цилиндъра,оставям я да поработи 5 минути и я изгасям и пак я запалвам и се оправя, започва да си работи нормално на 4 цилиндъра.Ако някои знае на какво се дължи това?
Последна промяна от IvanMan на Вто 27 мар 2012 19:57, променено общо 2 пъти.
Причина: Теми в техническите раздели не се трият!
°niksi°
Бай Брадър
Re: голф 4 ПД 101 к.с. работи на 3 цилиндъра
Мнениеот °niksi° » Нед 12 фев 2012 21:32
При закачане с VAGCOM дава ли грешки?
Ако дава Cylinder X' - Misfire detected, най-вероятния проблем ще е окабеляването на дюзите.
'Х - е номера на цилидъра който евентуално почива.
marti_92
Мнениеот marti_92 » Нед 12 фев 2012 23:06
Наскоро сменях дюза,а на vag com като я кача никакви грешки
morfei1
Мнениеот morfei1 » Нед 12 фев 2012 23:22
както казаха, най-вероятно на шината която захранва дюзите с ток.
Като поработи малко и стопли маслото се оправя, след повторно палене. Закачи колата с ВАГКОМ докато е студена и тресе, тогава ще ти набие грешка, запиши я и потърси във форума. Когато мотора не тресе грешка няма.
marti_92
Мнениеот marti_92 » Вто 14 фев 2012 16:48
morfei1 написа:както казаха, най-вероятно на шината която захранва дюзите с ток.
прав си точно така стана,а знаеш ли как да оправя този проблем?
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Вто 27 мар 2012 19:06
Смяна на кабелите за дюзите (шината)
Последно избутана от marti_92 на Вто 27 мар 2012 19:06.
Потребители, разглеждащи този форум: CECOTO111 1 и 35 госта
