Golf 3 TDI 110к.с пуши на моменти от какво?
Special mk3
Регистриран на: Пон 08 авг 2011 22:36
Автомобил: Vw Golf Mk3
Двигател: TDI
Местоположение: Видин.
Мнениеот Special mk3 » Нед 12 фев 2012 23:29
Golf 3 TDI 110кс докато го карам при изрязване пуши синио на моменти след минута пак го изрязвам душмански не испушва нищо грам,на място го вкарвам в 6000оборота и ни черно нищо не пуши се едно е бензин.За вървене върви МНОГО наистина много не че е мой но е така и на място без да го пипам се чува леко виене на турбото .Водата му не мърда следя го нон стоп,Маслото също на ден по 3пъти ги проверявам понеже по цял ден не се гаси градско.ПАЛИ при -25градуса без да завърти мотора все едно е бензин следователно Компресия Има.Помпата е наред.
Може ли примерно ако не е каран доста време да има масло слязло в интеркулера и сега при каране да го изхвърля и за това да пуши,Второ Катализатора,Трето в горивния филтър да са се събрали боклуци и да се е..ва но го карам само с OMV Alpin(скъпия),4то Турбината да е заминала.Колко върви читава Турбина 2ра ръка?
Дайте Свойте Мнения на ЛС моля.Ще съм благодарен на всеки :)
Последна промяна от Special mk3 на Съб 25 фев 2012 9:51, променено общо 1 път.
vw_power
Регистриран на: Сря 26 мар 2008 10:12
Re: Golf 3 TDI 110к.с пуши на моменти от какво?
Мнениеот vw_power » Пон 13 фев 2012 17:07
Градски значи тройка си взел :да:
И какви са тия 6000 оборота при дизела :shock
Ще му е--ш майката
Да няма чип и затова да пуши а :idea:
Да беше взел моята четворка и нямаше да ти пуши :Mr Green Fun
vidinskia
Регистриран на: Съб 14 ное 2009 0:11
Мнениеот vidinskia » Вто 14 фев 2012 2:19
Колега спокойно,така правеше при мен,не се притеснявай сигурно е бил студен като си го резал и затова е пушил,и после като загрее няма да изпуши много ясно,и недей да го вкарваш у 6000 оборота,това е огромна грешка въпреки че чак до 6000 как викаш ти нема как да стигне,спокойно карай си голфарата и ако има нещо питай на лични за проблеми ;)
Special mk3
Двигател: TDI
Мнениеот Special mk3 » Съб 25 фев 2012 9:49
темата да се ТРИЕ!
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Съб 25 фев 2012 9:57
Jetta Sport написа:темата да се ТРИЕ!
Jetta Sport написа:Golf 3 TDI 110кс докато го карам при изрязване пуши синио на моменти след минута пак го изрязвам душмански не испушва нищо грам,на място го вкарвам в 6000оборота и ни черно нищо не пуши се едно е бензин.За вървене върви МНОГО наистина много не че е мой но е така и на място без да го пипам се чува леко виене на турбото .Водата му не мърда следя го нон стоп,Маслото също на ден по 3пъти ги проверявам понеже по цял ден не се гаси градско.ПАЛИ при -25градуса без да завърти мотора все едно е бензин следователно Компресия Има.Помпата е наред.
Не е никак коректно да си сменяш заглавието колега.Това ,че си имал проблем с колата и искаш това да НЕ се вижда ,не ти прави чест.
Special mk3
Двигател: TDI
Мнениеот Special mk3 » Нед 26 фев 2012 10:40
дали са ми отговори получил съм информация и така,Така или иначе съм я оправил
Даскала™
Регистриран на: Сря 16 мар 2005 23:41
Мнениеот Даскала™ » Нед 26 фев 2012 18:45
Колега,недей така с лошо...нали идеята на тези теми е утре някой да я прочете и да му помогне,а сега оправил си проблема и остава загадка...не се инати де mhihi
