Проблем със загряването (Голф 4 )
Vask0
Регистриран на: Сря 17 окт 2007 15:03
Автомобил: VW Arteon
Двигател: CUAA
Мнениеот Vask0 » Съб 25 фев 2012 10:56
Колеги здравейте.Колата е от подписа.Значи проблема ми е следният...пусна ли си парното на auto или на econ, колата много трудно загрява..дори вчера когато беше 5 градуса в Сф.Като цяло ще загрее, но сигурно трявба да е карам постоянно към 2 оборота, а това преди време не беше така.Дори и на auto и на econ винаги ми е загрявала без проблем, докато сега седи си на последната черта преди 90 и много трудно загрява.Качвал съм е на диагностика, когато двиагателя е на 90 градуса тогава и на таблото е на 90.Няма отклонения..Преди няколко седмици сменях ремаци и водна помпа, но този проблем го имах и преди да сменя помпата...Може ли да е термостат?Смисъл да е почнал да се прецаква вече и да ми прави мизерии? :beer :beer
chochko_06
Регистриран на: Сря 07 юли 2010 17:58
Автомобил: Golf 1.6
Двигател: AKL
Местоположение: sofiq
Re: Проблем със загряването (Голф 4 )
Мнениеот chochko_06 » Съб 25 фев 2012 11:07
Kolega smeni termostata i 6te se opravi.
Vask0
Двигател: CUAA
Мнениеот Vask0 » Съб 25 фев 2012 18:43
Ясно.Еми щом не е скъп ще го сменя и така :beer
vankata__098
Регистриран на: Вто 15 май 2007 17:42
Автомобил: VW Golf IV
Двигател: ALH 1999g.
Местоположение: Самоков, с.Говедарци
Мнениеот vankata__098 » Нед 26 фев 2012 23:42
като я запалиш виж, ако загрява и долния маркуч значи не затваря термостата, ако не загрява а стои студен значи термостат е добре. Говорим при първо палена сутрин или на студен двигател!
