Проблем с бушон на свещите за антифриза пасат b4 1.9 тди 1z
paralesko
Регистриран на: Сря 31 окт 2007 19:03
Мнениеот paralesko » Сря 18 яну 2012 0:20
Здравейте,появи ми се проблем с бушона на свещите за антифриза.Тези дни забелязвам, че бушона е силно посинял и стои като наваряван, но не е изгорял все още, а прозрачната му кутийка е надута като да се стопи вече. За да е в това състояние си мисля, че нещо дава на късо и предизвиква зверска температура там. Извадих буксата от релето, за да не стане по голяма беля :oops: . От какво може да става така не знам, ако някой се е сблъсквал с подобен проблем нека сподели :bowdown
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Re: Проблем с бущон на свещите за антифриза пасат b4 1.9 тди 1z
Мнениеот fox_vt » Сря 18 яну 2012 21:19
Не ми се пише едно и също нещо два пъти прочети това http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=24&t=307043
paralesko
Мнениеот paralesko » Съб 21 яну 2012 22:38
:bowdown Благодаря колега,през седмицата ще видя тая работа и ще пиша развитието на проблема. :да:
paralesko
Re: Проблем с бушон на свещите за антифриза пасат b4 1.9 тди 1z
Мнениеот paralesko » Чет 01 мар 2012 0:40
Остана ми време за да видя какво се случва с релето и свещите .Трите свещи са здрави а самото реле е започнало да се топи около бушона който е изгорял и е бил 80ам .Толкова ли трябва да е здрав този бушон колеги незнам ,в петък ще сменя цялото реле с нов бушон и да видим тогава какво ще стане
fox_vt
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Чет 01 мар 2012 10:50
По принцип бушона трябва да е 50А а консумацията на трите свещи е 45А ,цялото реле няма смисъл да се сменя ако работи а и новото е 170лв
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Чет 01 мар 2012 11:00
paralesko написа:Остана ми време за да видя какво се случва с релето и свещите .Трите свещи са здрави а самото реле е започнало да се топи около бушона който е изгорял и е бил 80ам .Толкова ли трябва да е здрав този бушон колеги незнам ,в петък ще сменя цялото реле с нов бушон и да видим тогава какво ще стане
Нещо май не е в ред колега..Как така е почнало да се топи релето?! Някъде се получава голям ток,нещо да нямаш окъсяване :roll: някъде по веригата?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 62 госта
