Лампата на TCS - a свети постоянно в движение
Колата си върви добре, но когато ТCS- а е включен не иска да ускори повече от 50 км/ч. Отнема ми от газта и лампата за превъртане на колелата мига на таблото. Това се случва дори и на сухо, което не е нормално. Когато го изключа е като ракета. Дайте вашите мнения какъв може да е проблема ???
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
Re: Лампата на TCS - a свети постоянно в движение
Закачи я и виж какви грешки дава живи данни от датчиците на колелата и т.н. Никой няма да ти даде смислено обяснение по нета.
- Dobromirski
- Регистриран на: Нед 31 дек 2006 10:12
- Автомобил: Seat Leon
- Двигател: ARL 150+ hp
- Местоположение: Плевен
Да си сменял каре скоро ?
Вече няколко коли са идвали при мен при които , при плавно спиране се задейства леко ABS.
Оказва се , че монтираното каре е с един зъб по-малко върху гривната. Иначе майстора се кълне , че не е пипал нищо по АБС и причината не е от него
Знам че диагностиката през нет-ае невъзможна, но понякога има проблеми, които са си толкова стандартни че нямат нужда от диагностициране, и затова се обърнах към вас. Не съм сменял нищо по колата. Предната вечер се гоних с една каптива, и може от тогава да и е станало нещо, макар че до сега не се е плашила от много газ.
Проблема се оказа в разликата м/у гумите. Отпред бях с 15-ки зимни, а отзад с 16-ки летни. Колата явно се заблуждава че нон стоп върти гуми, заради по големите обороти които правят предните колела, и затова ми пуска TCS-a на 50 км. Сложих и другите две 16-ки, направих един молебен да не вали сняг повече, защото и те са летни и след кратък тест драив реших проблема
