Корекция на данните за разхода на гориво
tonilom1
- Регистриран на: Пон 31 окт 2011 22:12
- Автомобил: Passat B7 2.0TDI DSG
- Двигател: CFFB 2012
- Местоположение: Cervia,Italia;Lom,Bulgaria
Отвори ми се път на далече (3000км) и засякох разхода "пълно-пълно".По борда ми даде 5,8 а реално е 5,4.С ВАГ КОМ в инструментс на трети канал има за промяна на коефициента за изчисляване на разхода.Нормално е 100 и трябва да се промени като се сметне показан спрямо реален.При мен трябва да стане 93,но незнам как се променя.Трябва ли първо да се логна с някакъв код?Ако някой е наясно,моля да ми обясни.
mshbul
- Регистриран на: Сря 01 окт 2008 21:56
Re: Корекция на данните за разхода на гориво
На повечето компютри кодът е 12233.
Но има и други.
Но има и други.
tonilom1
Знам за този и пробвах с него но не става.С 12233 се логвам без проблеми в настройките за двигателя.Като го вкарам за логване в instruments и ми дава,че модула не отговаря
minimalizum
- Регистриран на: Сря 05 авг 2009 23:31
- Автомобил: OCT1
- Двигател: AHF
- Местоположение: ПЛОВДИВ - - -
за да промениш данните не ти трябва да се логваш с кода
отиваш на Адаптация .... 3 канал и си го променяш директно. TEST .. SAVE... някой път се иска да пробваш няколко пъти докато стане ( трябва да се вкара правилно число, рестарт на контакта и т.н. )
Само да си с регистрирана версия на програмата.
Последна промяна от minimalizum на Пон 16 апр 2012 10:45, променено общо 1 път.
- Dobromirski
- Регистриран на: Нед 31 дек 2006 10:12
- Автомобил: Seat Leon
- Двигател: ARL 150+ hp
- Местоположение: Плевен
minimalizum написа:за да промениш данните не ти трябва да се логваш с кода
Просто пробвай с друго близко число до 93
tonilom1
Благодаря за отговорите.Прие цифрата 90,на всички други между 90 и 100 дава ерор.Ще го оставя така щото 90 е по-близо до 93 от 100.Ако някой знае защо не приема другите числа да каже.Пробвах много пъти.
