Проблем с голф 4 98г. 1.9 ТДИ 90 к.с.
- Pachko
- Регистриран на: Сря 05 сеп 2007 16:55
Здравейте колеги , карам Голф 4 98г. 1.9 ТДИ 90 к.с. имам един много странен проблем напоследък когато натисна спирачка и спирам на ниските обороти колата претреперва - абе трепери си
което ме дразни адски много от какво може да е това .
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
Re: Проблем с голф 4
а с натиснат съединител ?
- Pachko
да с натиснат съединител пак тресе , направи впечатление че дори и на място когато и подам газ като паднат оборотите пак тресе
- ДАНЧО
- Регистриран на: Нед 25 мар 2007 12:25
- Автомобил: Audi A4 B6
- Двигател: AVB 2003
- Местоположение: Ст.Загора
Постоянно ли тресе или като се връщат оборотите все едно те рита?
- Pachko
с съединителя нямам проблем тресе само като се връщат оборотите независимо дали с натиснат съединител или не странна работа колеги и аз вече се изумявам от какво може да е
minimalizum
- Регистриран на: Сря 05 авг 2009 23:31
- Автомобил: OCT1
- Двигател: AHF
- Местоположение: ПЛОВДИВ - - -
тампоните на двигателя гледа ли?
- Pachko
да смених единият който беше омекнал другите изглеждат здрави според майстора който ми правеше колата и аз си мислех че е от тях
- boraajm
- Регистриран на: Съб 31 дек 2011 20:17
- Автомобил: VW BORA VAR.TDI.Comfo.Black met.
- Двигател: AJM 2000
- Местоположение: Несебър
Колега ,прегледайте сервото на спирачките ,по-скоро маркуча за вакуума,ако дърпа въздух от някъде е възможно да претреперва двигателя ,понеже всички системи подвг,вземат вакуум от едно място.Не съм имал такъв проблем с дизела,обикновено това става с бензинките,само предполагам.
- samo_pechka
Виж го на ВАГ-ком няма ли да покаже нещо
- Pachko
Гледах го на ВАГ-ком нищо няма странна работа е , направи ми впечатление че не само при спиране а и на място го прави като подам газ и паднат оборотите , май май ще я
- onazi
- Регистриран на: Пет 27 апр 2012 1:53
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: 1.9 TDI
Според мен трябва да отидеш на диагностика, защото може и да е от сервото.
- Pachko
открихме проблема Демпферния маховик се оказа Благодаря на всички
