давам газ нищо не се случва пасат Б5 110кс 97г РЕШЕНО
- GuLiVeR
- Регистриран на: Вто 27 мар 2012 20:26
- Местоположение: Плевен
Колеги, помагайте колата е пасат Б5 110кс със чип 97г тди след като натисна няколко пъти спирачката не_мога да подам газ оборотите си стоят на 903 и все едно не натискам педала на газта. Колата няма темпомат, на ваг ком дава грешка g79 acceleration position sensor 25-10. Реостата на педала на газта работи - тествах го, и стоп машинката работи, кабелите са здрави. След като угася и запаля се оправя до следващото натискане на спирачката. Това го прави и на място без да се движи колата. Някой ако има идеи какъв е проблема.
Последна промяна от gr_kanev на Пон 28 май 2012 16:01, променено общо 2 пъти.
Причина: моделите Пасат - http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=6&t=38785
- ventostz
- Регистриран на: Чет 03 юли 2008 21:54
Re: давам газ нищо не се случва пасат4 110кс 97г
според мен може да е само и единствено от стоп машинката. доколкото знам при натискане на спирачката (без значение дали е наистина натисната, тя може така да си мисли) се спира притока на нафта, за това и да не можеш да даваш газ. поправете ме ако греша.. пробвай с друга стоп машинка, мисля че там ще ти е проблема.
- ventotdi
- Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: ALH 1998
Re: давам газ нищо не се случва пасат Б5 110кс 97г
ако е стоп машинка би трябвало да свети постоянно индикацията за подгрева.Ще е записала грешка.
- GuLiVeR
нова стоп машинка ефект никакъв само като задържа спирачката може да се дава газ
и подгрева мига като го направи тоя номер записва същата грешка за g79 и няма оправия
и подгрева мига като го направи тоя номер записва същата грешка за g79 и няма оправия- GuLiVeR
проблема е решен под компа са се овлажнили и окислили буксите оправих ги и сега всичко е наред,понеже кутията на компа не е хваната с всички гайки за купето
