Не съм мн на "ти" с техническото обслужване, така че ще съм благодарен за съвети
Golf 3 1.9 TDI - проблем със стоп светлините
Здравейте на всички
Директно на случая значи - по време на движение започна да ми светва лампичката за подгревните свещи, разтърсих се из форума и гледам разни проблеми с релета, стоп машинки и т.н. - прегледах си ги аз и всичко наред (смених си и стоп машинката с нова даже). Няма резултат - лампичката продължава да свети. Тогава се сещам да проверя предпазителите - оказва се, че 20ти и още един (7/ 8ми мисля че беше) изгорели - сменям ги и оттогава стоповете светят постоянно (дори при изваден ключ от таблото) и не мога да разбера защо
- samo_pechka
Re: Golf 3 1.9 TDI - проблем със стоп светлините
Сам казваш , че си сменил стоп-машинката. Може нещо да не си я монтирал както трябва
П.П. Сега видях ,че и при изваден ключ пак светят , аз не се сещам така ли трябва да е или...
ivayloat
- Регистриран на: Нед 03 фев 2008 16:51
- Автомобил: SEAT IBIAZA 6k2
- Двигател: 1.9 SDI
- Местоположение: Добрич
стоповете винаги светят няма значение с ключ или без ключ.
Ако не се лъжа лампата може да ти светти заради течноста за спирачките. Погледни нивото на спирачната течност.
ОК, утре проверявам за спирачната течност - благодаря за бързия отговор
и спирачна течност си има, и лампичката пак е започнала да свети, и стоповете се гаснат
Явно, че ще я водя на техник - като стане ясно какво е било, ще пиша пак
- ДАНЧО
- Регистриран на: Нед 25 мар 2007 12:25
- Автомобил: Audi A4 B6
- Двигател: AVB 2003
- Местоположение: Ст.Загора
А стоп машинката правилно ли я нагласи?Педала на спирачката натиснат заедно с ръчната, дърпаш палчето от стоп машинката и пускаш педала.
mbmd
- Регистриран на: Нед 17 юли 2011 13:38
- Местоположение: велико търново
Смени си отново стоп машинката с нова,има една тресчотка която може да е заводски хлабава.При мен проблема се оправи с втората машинка,е след смяна на подгревни свещи
Мда - изключително точно попадение от колегата "Данчо" (благодаря за което), и мн ламерско от моя страна - въпроса е решен. Голфу може вече да пърпори свободно из пътищата
Благодаря отново на всички за мненията
. (Модераторите може да затоврят темата вече)
