Проблем със съединителя на ГОЛФ 4 1.9TDI 90к.с. 2001г.
- MidiTo
- Регистриран на: Вто 12 юни 2012 15:48
- Местоположение: Кърджали
Здравейте колеги..
Имам следния проблем...Значи преди 3-4 дена кат се прибрах от братовчеда ми, щях да паркирам колата пред блока , та прозорците бяха отворени и чух странен шум от двигателя Слезнах от колата и отворих капака...Помислих, си че шума идва от ремъка,но съм грешил...Звукът изчезваше,пак се качих и като натиснах съединителя и хоп пак тоя звук.... :X След това предположих, че е проблема е в съединителя или скоростната кутия ...Та да ви обясня какво чувам кат натисна съединителя, ВСЕ ЕДНО МЕТАЛНО НЕЩО в двигателя се трие...Все още съм на 18 и нямам много знания...Затова се обръщам към вас колеги...Какъв е проблема ? Какво трябва да направя ?
- deversant
- Регистриран на: Пон 06 ное 2006 23:58
Re: Проблем със съединителя на ГОЛФ 4 1.9TDI 90к.с. 2001г.
лагер на съединителят
- MidiTo
С натискането се чува... :/ Към колко лева ше ми излезне...
- venll-vr
- Регистриран на: Пон 01 май 2006 12:39
- Местоположение: България, Враца
лагера е около 35 лв, но работата докато се стигне до него е доста и е в зависимост къде го правиш. Използвай момента и смени и съединителя, така или иначе скоростната кутия се сваля.
- deversant
Ако намериш някой да сърши работата за 80 кинта ще си късметлия.
Тъпата кутия доста тежи и трябва най-малко 2-ма,3-ма човека да я смъкнат!
Ако е в сервис на повдигач,е друга бира (но там цената няма да е под 100-120лв)
- MidiTo
Благодаря ви колеги !!
