Проблем с паленето пасат б5 АФН
- intro110583
- Регистриран на: Сря 25 яну 2012 8:08
Здравеите имам следния проблем(Пасат Б5 АФН 97)!Не мога да запаля при завъртане на ключа се чува,че запалва за секунда след което гасне а стартера се чува че подава(не е имобилаизера,има гориво часове преди това заредих,има масло,има ток,няма видими течове).запалих като подадох гас в момента на палене преди да угасне, в тази една секуна! двигателя работеше съвсвм спокоино, щом изгасих и опитах пак да запаля разбрах че проблема си е на лице! ако някой е имал същия проблем или има решение нека сподели! досега не съм имал този проблем.
- policevidin
- Регистриран на: Вто 27 ное 2007 0:33
- Автомобил: VW Golf 3 Modificated
- Двигател: 1.9TDI 1z+ 1996
- Местоположение: Видин, GSM 0896633775
Re: Проблем с паленето пасат б5 АФН
Абсолютно същият проблем имаше брат ми. Завътра да запали двигателя прави "бръммм" за около 1сек и гасне.Пробваш пак и пак същото. След доста ровене по горивната с/ма установихме че смуче въздух. Немога да кажа от гъде защото се ядосахме и сменихме всички маркучи. След което палеше само като и покажеш ключовете.
Видимо нямаше течове или мехурчета в горивопровода.
А-а-а.... горивният филтър смени ли.
Може да пробваш и друго:
Закачи го с ваг-ком.
1. Отиди в Двигател
2. В Кодинг
3. Там дето пише 00002 промени го на 00001 кликни на ОК (Ду-ит).
След това пробваи да запалиш, ако няма пормяна въни си го на 00002
1. Отиди в Двигател
2. В Кодинг
