Проблем при стартиране на двигателя
maf4o
Регистриран на: Сря 04 юли 2007 16:05
Местоположение: Божурище
Мнениеот maf4o » Пет 10 авг 2012 9:28
Здравейте,
Вече няколко пъти ми се случва, като подам контакт лампите по арматурното табло не светят, освен тази за airbag (и то тя свети съвсем слабо). Стартера си върти но не пали, може би защото не подгрява свещите. Разкачвам акумулатора, закачам пак същото. Включвам аларма, изключвам и пак не иска да запали. По някое време всичко си се възстановява, светва и пали от първия път. Акумулатора е чисто нов. Моля за съвети ако някой се е сблъсквал с подобен проблем. Благодаря предварително.
bkunev
Регистриран на: Пет 09 май 2008 22:32
Местоположение: Габрово
Re: Проблем при стартиране на двигателя
Мнениеот bkunev » Пет 10 авг 2012 10:32
На мен така ми прави от време на време, ама имобилайзера и алармата се омотват. Цъквам 2-3 пъти алармата и се оправя... Незнам дали при теб това е проблема, ама пробвай. :wink:
van4ooo
Мнениеот van4ooo » Пет 10 авг 2012 16:54
А колата каква е? Вероятно проблема е в клемореда,пробвай когато пак стане така да пуснеш парното(вентилатора)ако не тръгне-клеморед.
maf4o
Мнениеот maf4o » Пон 13 авг 2012 13:00
Колата е Passat B5 1.9 TDI. Да пусна вентилатора докато няма индикации по таблото ако стане какъв е проблема? Ако не стане за кой клеморед става дума. Благодаря!
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Пон 13 авг 2012 13:08
Клеморед на контактният ключ!Провери си кабелите към стартера,маси по мотора и купето,притегни ги ако са хлабави! :да:
Грешки записани има ли? :roll:
