Помощ за проблем със съединитела на Голф 4 1,9 tdi 90 AGR
boyo_39
Регистриран на: Вто 11 сеп 2012 13:56
Местоположение: vidin
Мнениеот boyo_39 » Вто 11 сеп 2012 14:35
добър ден колеги, нуждая се от помощ, от една седмица при градско каране имах едно придрусване при потегляне с голфчето и от време на време превклиучването на 1-ва скорост ставаше с усилие, но като го подкарах вчера на по-сериозен преход Видин-Пловдив и :
1. отначало започнаха да се включват по-трудно и 3-та и 5-та, което по баирите е пила на нерви
2. след изминаване на 370 км при градски условия вече 1-ва включва с прихъркване, а при паркиране задна вклиучва с удар все едно че хода на педала недостига да отцепи съединитела от маховика
Даите мнение моля какво да правя, от съединитела ли е, от кутията ли е, да не е въздух в цилиндърчето
:banghead: че ми побеля косата, а си го обичам :drinking:
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Двигател: ABS --- 1Z
Re: Помощ за проблем със съединитела на Голф 4 1,9 tdi 90 AGR
Мнениеот velinsl » Вто 11 сеп 2012 17:51
Така от компютъра трудноможе да се установи. Най-добре при майстор.
На мен лично ми прилича на помпи. Имал съм проблем при дуг модел от друго поколени, е но с две помпи отново на съединителя.
juve
Регистриран на: Вто 07 мар 2006 22:43
Автомобил: Pasat B3-Seat Leon TDI
Двигател: AAZ - ALH
Мнениеот juve » Вто 11 сеп 2012 19:59
Не знам доколко е целесъобразно и правилно, обаче е интересно: ако натиснеш съединителя , включиш на скорост но НЕ ГО пуснеш започва ли след малко да се опитва да потеглиш? Логиката е, че ако имаш някакви осезаеми неплътности по помпите Би трябвало те постепенно да пуснат лека полека съединителя... това е имитация като с педала на спирачките - ако имаш нещо на помпата при натиснат и задържан педал педала полека лека започва да се спуска надолу и колко е по-зле толкова тоя ефект е по-осезаем :012:
boyo_39
Мнениеот boyo_39 » Сря 12 сеп 2012 10:15
не като задържа съединитела не потегля, но без значение дали е на скорост или не има една лека вибрация на ниси обороти ( под 1100), което аз си мисля, че е от това, че съединитела е минимално притиснат постоянно и понейе тук въртящия момент на двигатела е малък и се получава това тресене.
okti_1
Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
Местоположение: Асеновград
Мнениеот okti_1 » Сря 12 сеп 2012 21:03
Колега за съжаление голфчето ти се нуждае от нов съединител.Маховика ти е тотално свършел,демек разбит.
juve
Двигател: AAZ - ALH
Мнениеот juve » Чет 13 сеп 2012 8:00
Всъщност разбития маховик е ясно че тресе на празен ход и т.н, обаче влияе ли и на това как влизат скоростите?
red.devilll
Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
Мнениеот red.devilll » Чет 13 сеп 2012 8:08
AGR има и с плътен маховик,дано колегата да има късмет и да е с плътен :beer
boyo_39
Мнениеот boyo_39 » Чет 13 сеп 2012 13:26
плаче за сваляне на кутията значи scare , дано е само съединителния комплект и маховика тогава :? , само да не изкокне и друго
okti_1
Мнениеот okti_1 » Чет 13 сеп 2012 20:20
juve написа:Всъщност разбития маховик е ясно че тресе на празен ход и т.н, обаче влияе ли и на това как влизат скоростите?
Да,влия е и то много.
juve
Двигател: AAZ - ALH
Мнениеот juve » Чет 13 сеп 2012 21:29
Защото съм слушал от различни препатили, че на един само му тресяло на празен ход, друг му дрънчало, на трети като гасял двигателя му "издумква на ламарина" но за превключване на предавките май не се дискутира много- много :applause:
red.devilll
Мнениеот red.devilll » Чет 13 сеп 2012 21:44
Явно не си чувал и как си тругва маховика с половината кожух на скоростната кутия нали? Маховика може и да не му е заминал,защото вече 3 мотора на две Октавии и една А3-ка съм виждал маховиците и трите си бяха плътни.Даже от едната шкода в момента маховика си е на моята кола и си го търкалям доволно :beer
juve
Двигател: AAZ - ALH
Мнениеот juve » Чет 13 сеп 2012 22:14
Нищо не казвай! Ще те черпя една ракия, само не ми разказвай за такива неща - не искам да знам mhihi :drunk
red.devilll
Мнениеот red.devilll » Чет 13 сеп 2012 22:30
:Mr Green Fun Да ти давам адреса за Еконт :Mr Green Fun
Stivi
Мнениеот Stivi » Пет 14 сеп 2012 18:17
Много е вероятно като свалите съединителя да се окаже че нитовете му вече са направили "окопи" по маховика :012:
red.devilll
Мнениеот red.devilll » Съб 15 сеп 2012 0:39
То ако е износен толкова много ще трябва да преплъзва на по-високите предавки.
