Пасат В5 1.9ТДИ АФН - загрява
invincible_
Регистриран на: Вто 08 май 2012 20:13
Мнениеот invincible_ » Сря 17 окт 2012 21:47
Здравейте колеги проблема с автомобила е следния.След почистване на смукателен колектор,ЕГР,турбо и всички турбо пътища излязох да я тествам.При нормално каране със скорост 120км няма проблем температурата на водата е 90 градуса, но при каране с до 3500-4000обр на всяка предавка и със скорост от 150-160км температурата отива на 100-110 градуса.За да изчистя изброените по горе елементи бях откачил бронята и радиатора за да ми е по удобно.Прегледах отново всички маркучи и датчици,но всичко си е на мястото.Автомобила никога не ми е загрявал при каквото и да е каране.Мисля че ще е голямо съвпадение да се повреди нещо по охладителната система в първото подкарване след направената от мен процедура.Някой по запознат ще ми каже ли от къде може да идва проблема?
samo_pechka
Re: Пасат В5 1.9ТДИ АФН - загрява
Мнениеот samo_pechka » Чет 18 окт 2012 18:13
Погледни си нивото на антифриза ( нали си махал радиатора).
invincible_
Мнениеот invincible_ » Чет 18 окт 2012 18:45
Гледах го в норма е.
mshbul
Регистриран на: Сря 01 окт 2008 21:56
Мнениеот mshbul » Чет 18 окт 2012 19:43
Може да не си обезвъздущил добре и като има въздух е по-малък дебита.
invincible_
Мнениеот invincible_ » Чет 18 окт 2012 19:50
mshbul написа:Може да не си обезвъздущил добре и като има въздух е по-малък дебита.
обезвъздушен е проверявах няколко пъти.
okti_1
Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
Местоположение: Асеновград
Мнениеот okti_1 » Чет 18 окт 2012 19:54
Този двигател е с отворена система,така че автоматично се обезвъздушава.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пет 19 окт 2012 6:45
Сега, да уточним една работа : преди профилактиката ,колата не е греела при същите скорости и обороти каквито след профилактиката или ? Ако всичко си е наред по тази кола - остава термостат и (или) виското на перката . Не ми се вярва да е водна помпа , но ....
invincible_
Мнениеот invincible_ » Пет 19 окт 2012 20:27
Проблема е решен смених термостата.
