Вода в интеркулера Голф 4 тди 110 коня
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Re: Вода в интеркулера Голф 4 тди 110 коня
Мнениеот brum » Вто 09 окт 2012 21:53
Или се гледа 13ти канал на VAG-COM-а :) .
Aprilia
Регистриран на: Съб 15 мар 2008 0:44
Местоположение: Торино, Италия
Мнениеот Aprilia » Сря 10 окт 2012 3:57
Колега не искам да те плаша но и аз минах по подобен път, симптомите на крива биела са точно като тези на дюза. С мерене на компресия ще се разбере дали и коя била е крива. За съжаление не може да се каже с крива биела колко можеш да караш, аз карах 10000км и се скъса. Другото което забелязахме е че на вагком на 13-ти канал точно дюзата на проблемния цилиндър (при мен 2-ри) даваше коренно различни стойности от другите 3 :shock Сменихме каквото трябваше по мотора дюзите са същите и в момента дават почти перфектни стойности всичките 4. Т.е явно мотора се опитва да компенсира и вкарва повече нафта в проблемния цилиндър :roll: Това може първоначално да е накякъв ориентир, но ако имаш къде да премериш компресията направо се захващай от сега че една скъсана биела и може да хвърлиш целия мотор в кофата :wink:
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Сря 10 окт 2012 7:57
Опа, прав си - ако има крива биела показанията на 13ти канал ще са на + на този цилиндър. Не съобразих по-горе.
chilik4eto
Регистриран на: Вто 02 окт 2012 20:48
Местоположение: Italy
Мнениеот chilik4eto » Съб 20 окт 2012 20:19
пичове няма развитие по колата :banghead: :banghead: :banghead: ,,,компресията е ок на всеки цил. 19 показва няма фрапираща разлика един от друг а само един дава 18,5 но проблема си остава :cry: не може ли дае от датчик на кулер щото оставиж датчика от купения втора употреба,температурен датчик,или евентуално реле на свещите,вече не знам кво да правя имам време само субота и неделя да я бъзикам,карах я на диагностика казаха че всичко е в нормите само 1 диуза даде плюс 1,4 но все пак каза 4ее в норми незнам на кои да вярвам бече тесе хващат право за помпата каза ми дая карам на помпаджия :bowdown :bowdown :bowdown :bowdown а всичко твае след вода в кулера,за крива бияла никой не иска и да чуе scare като слушат мотора на загряло не трепва казват че ще тресе и на загряла макар и минимално... :обичам ви :drinking: :drinking: :drinking:
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Нед 21 окт 2012 0:39
Тая компресия е доста ниска - минималната която дават е 18.5 - 19 бара. На практика си на ръба. На мотор в добро здраве дават, че е 24 до 30 бара (по спомени, може и да бъркам малко цифрите).
Тая дюза дето показва +1.4 предполагам на топъл мотор сте я гледали. Провери я и на студен колко е. Има шанс той да е с кривата биела, ама може и просто да е проблем с дюзата.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 88 госта
