Проблем с темпомат на пасат В4 1z мотор
Здравейте,след поставяне на копчета и свързване на всичко както трябва темпомата неработи . активиран е сменени са и ключетата и на двата педала и НЕИСКА да работи.На ваг ком има грешки 00741 и 00671. В таблицата на ваг ком в графата brake pedal е 110 като натисна спирачка се променя на 111.В графата Cruise control 110001.Като натискам set и rest се показват едениците.крушките и стоповете са ок.Кажете отук натам какво да правя.Благодаря предварително.
- marttyy
- Регистриран на: Пон 09 апр 2007 22:29
- Автомобил: vw passat 5.5 1.9TDI
- Местоположение: Драгоман
Re: Проблем с темпомат на пасат В4 1z мотор
При каква скорост го пробваш?
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
Те ти ги грешките и какво означават ако имаш грижи със превода кажи.
- vlladii
- Регистриран на: Нед 25 май 2008 22:20
Колега последните две цифри от това показание 110001 трябва да са единици като пуснеш ON на темпомата трябва да е 000011.Едната единица показва че темпомата е захранен а другата е ENABLE.В същност и двете са захранване но едната е захранване след контакт а другата се подава от лоста като се натисне копчето ON но това е при оригинален монтаж .Аз в повечето случай като монтирам темпомати и не използвам оригинални лостове а мой си копчета,на ON и ENABLE подавам едно и също захранване от едно ключе.
